Come attivare a disattivare i buffer disegno della vista sezioni
È possibile utilizzare il comando DraftingBuffer per attivare e disattivare i buffer disegno della vista sezioni.
Questo comando controlla se gli elementi di annotazione e disegno, che si trovano all'interno dei buffer disegno della vista di sezione e che sono associati alle viste sezione, vengono spostati insieme alle viste sezione se vengono spostate.
Stato del buffer disegno Effetto
On Gli elementi di annotazione e disegno, che si trovano all'interno del buffer disegno e che sono associati alle viste di sezione, vengono spostati insieme alle viste di sezione.
Off Gli elementi di annotazione e di disegno, che si trovano all'interno dei buffer disegno e che sono associati alle viste di sezione, non vengono spostati con le viste sezione se vengono spostate.
Nota: Lo spostamento di un elemento di annotazione o disegno all'interno del buffer disegno controlla se è associato alla vista sezione. Lo spostamento di una vista sezione non influisce sull'associazione ad elementi di annotazione e disegno all'interno del buffer disegno. Pertanto, se il buffer disegno è impostato su Off e la vista sezione è stata spostata da un elemento di annotazione o di disegno, l'elemento è ancora associato alla vista sezione, ma non verrà spostato con la vista sezione finché il buffer disegno non viene impostato su On.
Nota: Il comando DraftingBuffer non ha alcun effetto sulla visibilità dei buffer disegno nella Carta. È possibile controllare la visibilità del buffer disegno modificando lo stile della vista sezioni.
  1. Nella riga di comando, immettere DraftingBuffer.
  2. Nella riga di comando, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Immettere Off per disattivare i buffer disegno.
    • Immettere On per attivare i buffer disegno.
