Strumenti di creazione scarpata
Utilizzare questa barra degli strumenti per creare rapidamente nuove scarpate, applicare criteri e stili di scarpate e modificare le scarpate esistenti.
Imposta il gruppo scarpate
Apre la finestra di dialogo Seleziona gruppo scarpate. Selezionare il gruppo di scarpate corrente oppure crearne uno nuovo.
Imposta la superficie obiettivo
Apre la finestra di dialogo Seleziona superficie. Selezionare la superficie da utilizzare come obiettivo. Si applica solo quando Criteri di costruzione scarpate utilizza Superficie come Obiettivo.
Impostare il layer scarpata
Apre la finestra di dialogo Imposta layer scarpata. Specificare il layer su cui creare la scarpata.
Selezionare serie di criteri
Imposta la serie di criteri corrente, da cui è possibile selezionare criteri specifici.
Selezionare un criterio
Fare clic sulla freccia Giù per selezionare un criterio da applicare alla scarpata.
Selettore stili
Utilizzare queste opzioni per modificare i criteri correnti o creare un nuovo criterio.
Crea scarpata
Crea la scarpata utilizzando i messaggi di richiesta della riga di comando. La scarpata utilizza lo stile e i criteri correnti.
Crea scarpata con copia
Crea una scarpata copiando i criteri e lo stile da una scarpata esistente.
Crea transizione
Crea una pendenza di transizione tra due criteri o tra due valori diversi.
Crea riempimento
Crea una faccia scarpata priva di criteri per il riempimento dei buchi lasciati dalla creazione della scarpata.
Strumenti di modifica delle scarpate
Modifica scarpata
Fornisce una serie di messaggi di richiesta della linea di comando che consentono di modificare i criteri di una scarpata.
Elimina scarpata
Elimina una scarpata e la rimuove dal gruppo di scarpate.
Modifica gruppo scarpate
Richiede di selezionare la scarpata, quindi apre la finestra di dialogo Seleziona gruppo scarpate. Selezionare un gruppo di scarpate in cui spostare la scarpata.
Utilità di costruzione scarpate
Strumenti volumetrici scarpata
Apre Strumenti volumetrici scarpata. Innalza o abbassa il gruppo di scarpate in funzione dei volumi obiettivo di sterro e riporto.
Crea superficie dissociata
Crea una nuova superficie che non è associata al gruppo di scarpate e che, di conseguenza, non viene aggiornata in modo da riflettere le modifiche apportate nel gruppo.
Editor scarpate
Richiede di selezionare una scarpata esistente e apre la finestra di dialogo Editor scarpate.
Editor quota altimetrica scarpata
Richiede di selezionare una linea caratteristica o una linea lotto esistente, quindi visualizza la finestra di dialogo Editor quota altimetrica scarpata.
Proprietà gruppo scarpate
Apre la finestra di dialogo Proprietà gruppo scarpate.
Proprietà scarpata
Apre la finestra di dialogo Proprietà scarpata. Si noti che questa è l'unica finestra in cui è possibile visualizzare le proprietà di una singola scarpata.
Espandi
Mostra o nasconde i valori dei criteri di costruzione scarpata correnti e i selettori di stile. È possibile visualizzare qui i valori dei criteri.
