Per caricare il file batch nel progetto corrente, utilizzare il comando Esegui.
L'esecuzione di un file batch comporta l'aggiornamento della Carta con i punti e il disegno al tratto specificati nel file (se le impostazioni del comando Inserisci sono attivate). Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei valori di importazione di default.
Il comando Esegui - Rallentatore carica il file batch ad una velocità ridotta. È possibile osservare ciascun comando mentre viene aggiunto e visualizzato nella Carta.
Per arrestare l'esecuzione a ogni stringa del file mentre questo viene letto nella Carta, utilizzare il comando Esegui - Animazione. Tale comando risulta molto utile per l'individuazione dei problemi relativi ai dati.
Per eseguire un file batch
- Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, espandere la raccolta Reti e fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento della rete. Fare clic su Finestra dei comandi di rilievo.
- Nella finestra dei comandi di rilievo, fare clic sul menu File batch
Esegui.
Per eseguire un file batch al rallentatore
Esegui - Rallentatore.
Per eseguire l'animazione di un file batch
- Premere INVIO dopo la visualizzazione di ogni linea per continuare. Ripetere questa operazione finché non verrà importato tutto il file.
