Come aggiungere una tangente verticale flottante con pendenza e lunghezza specificate
Aggiungere una tangente verticale flottante specificando una pendenza e una lunghezza.
Fare clic sul profilo. Fare clic sulla scheda Profilogruppo Modifica profiloEditor geometriaTrova.
Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo, fare clic su Tangente flottante (pendenza, lunghezza).
Specificare la curva fissa o flottante alla quale collegare la tangente.
Specificare la pendenza.
Specificare la lunghezza.
La pendenza specificata viene mantenuta se si modifica tramite grip la lunghezza di queste tangenti.
Come aggiungere una tangente verticale flottante con un punto di passaggio specificato
Aggiungere una tangente verticale flottante specificando un'entità di associazione ed un punto di passaggio.
La figura mostra una tangente flottante da un'entità associata (1) ad un punto di passaggio (2).
Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo, fare clic su Tangente flottante (punto di passaggio).
Specificare il punto di passaggio.
Come aggiungere una tangente verticale flottante mediante adattamento
È possibile definire l'entità di adattamento utilizzando una serie di punti Autodesk Civil 3D, AutoCAD, entità esistenti o clic sullo schermo.
L'illustrazione mostra una tangente verticale flottante creata tramite adattamento da un punto finale esistente (1). Le X indicano i punti di dati utilizzati per la creazione dell'entità.
Nota: Ogni entità profilo di adattamento viene disegnata nella scala altimetrica impostata nello stile della vista profilo. Per creare un'entità di adattamento, impostare lo stile della vista profilo Amplificazione scala altimetrica sul valore 1.000 in modo che corrisponda alla scala planimetrica della vista profilo.
Impostare il valore di Amplificazione scala altimetrica dello stile della vista profilo su 1.0000.
Da punti COGO. Nella vista piana, selezionare due o più punti. Digitare G per selezionare un gruppo di punti o N per immettere i punti in base al numero.
Da clic sullo schermo. Selezionare un punto iniziale e almeno un altro punto. Per la selezione dei punti, è possibile utilizzare i comandi trasparenti o OSNAP.
Da entità. Specificare la tassellazione e le impostazioni di tolleranza dell'ordinata mediana. È possibile selezionare uno o più tipi di entità tra quelli elencati nella riga di comando. Se è stata selezionata un'entità profilo, specificare la progressiva iniziale e finale nella finestra di dialogo Specificare l'intervallo progressive.
Durante la selezione di punti o entità nella finestra della Carta, una X contrassegna ogni punto di regressione e una linea tratteggiata temporanea viene visualizzata in tempo reale. Premere INVIO per completare il comando.
Durante la selezione dei punti nella vista piana, una X contrassegna ciascun punto di regressione e viene visualizzata una tangente temporanea tratteggiata nella vista profilo.
Nella finestra Panorama, utilizzare la vista Dati di regressione per modificare i punti di regressione.
Quando viene evidenziata una riga nella vista Dati di regressione, il punto di regressione corrispondente nella finestra della Carta viene evidenziato in rosso.
Creare la tangente:
Fare clic su per creare la tangente e mantenere aperta la vista Dati di regressione.
Fare clic su per creare la tangente e chiudere la vista Dati di regressione.
