Come modificare le quote altimetriche dei punti
È possibile modificare le quote altimetriche di un punto, un gruppo di punti o una sezione di punti cartografici in base alle quote altimetriche di una superficie selezionata.
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, fare clic sulla raccolta Punti per visualizzare la vista elenco Punti.
  2. Nella vista elenco, selezionare i punti desiderati. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle viste elenco dell'Area strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Datum.
  4. In risposta alla richiesta, specificare una variazione nella quota altimetrica effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Immettere una variazione nella quota altimetrica. Per specificare una diminuzione della quota altimetrica, far precedere il valore dal segno meno (-).
    • Immettere R ad indicare il riferimento, quindi digitare le quote altimetriche del vecchio e del nuovo datum. I punti verranno modificati in base alle differenze fra i due valori.
Le quote altimetriche dei punti selezionati si basano sulla loro posizione sulla superficie.
Come modificare le quote altimetriche dei punti in base ad una superficie
  1. Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, fare clic sulla raccolta Punti per visualizzare la vista elenco Punti oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su una raccolta Punti e selezionare Modifica punti per visualizzare l'Editor punti.
  2. Per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona superficie, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare i punti da modificare nella vista elenco o nell'Editor punti e fare clic con il pulsante destro del mouse Quote altimetriche da superficie.
      oppure
    • Fare clic sulla scheda Punto COGOgruppo ModificaQuote altimetriche da superficie Trova.
  3. Selezionare una superficie dall'elenco e fare clic su OK. Se il comando è stato selezionato dalla vista elenco o dall'Editor punti, la colonna Quota altimetrica punto riporterà la stessa quota altimetrica della superficie. Se il comando è stato selezionato dal menu Punti, viene visualizzato un messaggio di richiesta relativo alla selezione di una delle seguenti opzioni:
    • Tutti: vengono selezionati tutti i punti nella Carta corrente per lo spostamento delle quote altimetriche sulla superficie selezionata.
    • Numeri: viene richiesto di specificare un intervallo di numeri.
    • Gruppo: consente di visualizzare la finestra di dialogo Gruppi di punti in cui è possibile selezionare un gruppo di punti.
    • Seleziona: viene richiesto di selezionare punti nella Carta.
