Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare o modificare le proprietà di un formato di file di punti utente, utilizzato per importare o esportare punti da/in un file ASCII (testo).
Specifica il nome del formato del file di punti. Tale nome viene visualizzato nell'elenco Formati file di punti della struttura Impostazioni. Digitare un nome.
Specifica l'estensione di default del file dei dati punto quando si importano o si esportano i punti utilizzando questo formato.
Immettere un'estensione di file oppure selezionarne una delle seguenti:
Specifica il modo in cui viene indicato il testo descrittivo nel file dei dati punto. Immettere il simbolo che precede un commento nel file dei dati punto. Se, ad esempio, si specifica # come indicatore di commento, le righe nel file dei dati punto che iniziano con #, come #Dati punto Autodesk, verranno ignorate durante l'importazione.
L'indicatore di commento indica l'inizio del commento. Un commento termina sempre alla fine della riga.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui formati dei file di punti.
Indica che i riferimenti di formato contengono una zona di coordinate.
 Seleziona zona
 Seleziona zonaApre la finestra di dialogo Seleziona zona coordinate.
Specifica che i dati punto nel file dei dati punto vengono disposti in colonne.
Specifica che i dati punto nel file sono separati dal carattere indicato. Immettere il carattere.
Specifica il numero massimo di punti che possono essere letti da un file (durante l'importazione) o scritti in un file (durante l'esportazione), a partire dalla parte superiore del file. Il limite non include le righe di commento o gli errori nel file di testo. Se si specifica un limite di 100, vengono importati o esportati 100 punti.
Esegue il campionamento dei dati punto in base ad un intervallo specificato. Se ad esempio si specifica un intervallo di campionamento pari a 100, viene importato o esportato ogni centesimo punto.
Consente di aprire la finestra di dialogo Formati file di punti - Seleziona nome colonna. Fare clic su un'intestazione di colonna <non utilizzata> per assegnare un nome alla colonna.
Visualizza un file di dati punto in modo che sia possibile fare riferimento al relativo contenuto durante la creazione del formato. Vedere Carica e Analizza.
Apre la finestra di dialogo Seleziona file di origine che consente di caricare e visualizzare un file di dati punto come riferimento.
Visualizza il file caricato nella finestra di dialogo utilizzando il formato del file di punti che si sta creando.
