Matrice/Punzone usa l'orientamento della superficie per estrarre le superfici per la porzione punzone o matrice di uno stampo.
Isola le superfici di un solido in uno di tre tipi diversi.
Si raccomanda di usare l'opzione Divisione automatica. Questa opzione divide le facce del solido in corrispondenza della silhouette del solido, o lungo una superficie di taglio che deve essere fornita come Superficie parte. Con l'opzione Superficie parte impostata su **Automatico, la curva della silhouette viene calcolata automaticamente e usata per dividere le facce prima della classificazione nella categoria sopra, sotto o altro.
Se si specifica una superficie di taglio per una divisione Automatica, questa superficie deve passare completamente attraverso il solido.
Per selezionare una matrice/punzone:
e selezionare il solido nella finestra grafica.
, selezionare le superfici nella finestra grafica e fare clic sul pulsante Aggiungi
Le superfici adatte sono ora selezionate in modo che si possa avere facilmente accesso alle feature di fresatura superficie 3D.
Esempio Originale
Sopra
Tutte le superfici (o porzioni delle superfici se è abilitata l'opzione Divisione automatica) che sono visibili dal basso.
Sotto
Altro
Tutte le superfici che non rientrano in nessuna delle due categorie, dall'alto o dal basso. Solitamente ci si riferisce a queste superfici come a superfici nucleo.
