Per calcolare i giunti saldati entro fori e frontali
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti gruppo Converti Calcolatore saldatura entro fori e saldatura scanalata.
  2. Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente della scheda Calcolo, selezionare il metodo di calcolo.
  3. Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
  4. Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
  5. Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto saldato in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
  1. Avviare il Calcolatore saldatura entro fori e saldatura scanalata.
  2. Nella scheda Calcolo:
    • Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, impostare il metodo Procedura di calcolo standard.
    • Selezionare la progettazione saldatura:
    • Impostare la Forza di azione su 2000 N.
    • Misurare lo Spessore piastra dall'assieme: 10 mm.
    • Impostare il Diametro saldatura su 8 mm.
    • Impostare il Numero di saldature su 4.
    • Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
    • Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
  3. Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
  4. Fare clic su OK per inserire il calcolo nell'assieme di Autodesk Inventor.
Suggerimento: Fare clic su Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto in formato HTML.
