È possibile controllare il modo in cui componenti simili possono essere considerati come lo stesso componente tramite l'unione delle righe nell'elenco delle parti.
Disponibile soltanto per elenchi delle parti di versioni precedenti ( Autodesk Inventor 9 o precedenti). Sostituita da Impostazioni gruppo per gli elenchi parti delle versioni più recenti.
Accesso |
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elenco delle parti, quindi selezionare Modifica elenco parti. Nella finestra di dialogo Modifica elenco parti, fare clic su Impostazioni unione righe. |
Non applicare unione righe |
Non viene applicato alcun criterio di unione. |
Unisci componenti simili |
I componenti comuni vengono raccolti e visualizzati in una sola riga sulla base dei criteri di unione. |
Tipi di componenti da unire |
Consente di specificare quali livelli di un assieme devono essere uniti nell'elenco delle parti. Solo parti: unisce solo i componenti dell'assieme di primo livello. Parti e sottoassiemi separati: unisce i componenti nell'assieme di primo livello, quindi unisce separatamente i sottoassiemi. Parti e sottoassiemi uniti: tratta le parti e i sottoassiemi allo stesso modo per l'unione. |
Prima chiave |
Specifica la prima proprietà da usare per identificare una parte discreta quando due o più parti hanno la stessa proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare la proprietà desiderata dall'elenco. |
Seconda chiave |
Specifica la seconda proprietà da usare per identificare una parte discreta quando due o più parti hanno la stessa proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare la proprietà desiderata dall'elenco. |
Terza chiave |
Specifica la terza proprietà da usare per identificare una parte discreta quando due o più parti hanno la stessa proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare la proprietà desiderata dall'elenco. |
