I componenti standard posizionati dal Centro contenuti sono di sola lettura. Il Centro contenuti fornisce i comandi per modificare le dimensioni di un componente o per sostituire un componente del Centro contenuti.
Modifica delle dimensioni di una parte del Centro contenuti
Utilizzare il comando Modifica dimensioni per modificare un parametro chiave (ad esempio le dimensioni) di una parte standard.
- Nel file di assiemi, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte del Centro contenuti nella finestra grafica o nel browser, quindi selezionare Modifica dimensioni.
- Nella finestra di dialogo Modifica dimensioni, selezionare i parametri della parte da posizionare nell'assieme.
- Fare clic su OK per confermare la modifica e chiudere la finestra di dialogo.
Sostituzione di una parte con un parte del Centro contenuti
Utilizzare il comando Sostituisci da Centro contenuti per sostituire una parte selezionata con un parte del Centro contenuti.
- Nell'assieme, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e fare clic su Sostituisci da Centro contenuti.
- Selezionare una parte da sostituire. La parte selezionata può anche essere una parte esterna al Centro contenuti.
- Nella finestra di dialogo Sostituisci da Centro contenuti, individuare una parte da posizionare nell'assieme.
- Selezionare la parte, quindi fare clic su OK per aprire la finestra di dialogo Famiglia.
- Selezionare il membro della famiglia con cui sostituire la parte corrente, quindi fare clic su OK.
