Calcolatore meccanico piastra
Consente di eseguire il calcolo di piastre piatte di forma circolare, quadrata e rettangolare con carico distribuito uniformemente lungo la superficie oppure con carico concentrato al centro.
Il metodo di calcolo utilizzato nel Calcolatore piastra è progettato per piastre sottili. Se viene progettata una piastra spessa, vale a dire con un rapporto larghezza/dimensione di circa 1/10, nella sezione Riepilogo dei messaggi verrà visualizzato un messaggio di errore che segnala che lo spessore della piastra è eccessivo. I risultati per le piastre di questa tipologia non sono precisi. Un caso analogo si verifica quando la compressione è eccessiva (piastra sottile e carico elevato).
Suggerimento: Per ulteriori informazioni sulle formule e altre istruzioni per la progettazione di piastre di forma circolare, quadrata e rettangolare, vedere gli argomenti relativi a Calcolatori piastre: formule di calcolo.
