Finestra di dialogo Definizione geometria
Consente di misurare la geometria dell'albero in Generatore componenti dell'albero.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Specificare l'albero selezionando la geometria nell'assieme nella barra degli strumenti Sezioni .
È possibile misurare la geometria dell'albero selezionando facce cilindriche o piane, piani di lavoro o schizzi. Il diametro e la lunghezza della sezione vengono letti dalla faccia selezionata.
Nota: Le facce coniche non sono supportate in questa versione.
La lunghezza e il diametro della sezione vengono definiti selezionando due spigoli cilindrici. Selezionando una faccia piana o un piano di lavoro, è possibile modificare la lunghezza della sezione.
La seconda opzione consiste nel selezionare lo schizzo della parte o dell'assieme e leggerne la geometria. La funzione ignora smussi, raccordi o altre curve non parallele alla linea centrale dello schizzo. Per selezionare lo schizzo, occorre definirlo correttamente. Ciò significa che, se si richiama la lavorazione Rivoluzione di Inventor, vengono automaticamente selezionate tutte le entità relative al profilo e alla linea d'asse.
Nota: Se lo schizzo contiene entità per i fori interni, questa versione non interagisce con lo schizzo stesso.
L'ordine delle sezioni può essere modificato selezionando il comando Inverti.
Nota: Se il posizionamento non è specificato, l'albero non viene reso coincidente.
Selezionare le facce, gli schizzi o le entità schizzo.
Per default sono selezionati gli schizzi. Per selezionare un'entità schizzo, tenere premuto ALT.
Nota: Non è possibile utilizzare una selezione combinata di schizzi e facce. Se prima si seleziona una faccia, non è possibile selezionare anche uno schizzo. Fare clic sull'entità selezionata premendo il tasto CTRL per annullarne la selezione
Modifica l'ordine delle sezioni nella relativa struttura (da sinistra o da destra).
Fornisce un'anteprima dell'albero progettato in base alle selezioni correnti.
Albero corrente modificato
Selezionare questa opzione per modificare solo le quote della sezione. Sezioni, lavorazioni, carichi e supporti rimangono invariati. Se manca una sezione, il generatore la aggiunge automaticamente.
Per default, sezioni, lavorazioni, carichi e supporti vengono eliminati.
