Per progettare i perni
Inserimento di una connessione a perno completa
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Fissa Perno.
  2. Nella scheda Progettazione:
    • Selezionare il tipo di posizionamento utilizzando l'elenco di selezione nella sezione Posizionamento.
    • Specificare il diametro del perno.
    • Il Generatore progetta i fori o consente l'aggiunta di un foro o l'eliminazione di un elemento.
    • Selezionare il tipo di perno dal Centro contenuti.
      Nota: Per selezionare perni è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer.
  3. Fare clic su OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Modifica di un perno
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito il perno di Design Accelerator.
  2. Selezionare il perno, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare il perno. È possibile modificare le quote del perno o i parametri per il calcolo. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza dia risultati soddisfacenti. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
  4. Fare clic su OK.
