Creazione di sweep 3D in un assieme
In un assieme creare un file di parti per lo sweep 3D utilizzando una geometria su altre parti per posizionare la lavorazione e creare punti di riferimento adattivi da utilizzare come punti dello schizzo. Creare il profilo 2D su cui eseguire lo sweep lungo la traiettoria nello schizzo 2D. Nell'ambiente di schizzo 3D, creare una linea 3D o una spline 3D per la traiettoria Sweep.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Componente Crea.
  2. Nell'ambiente 2D:
    • Fare clic su una faccia o su un piano per impostare la posizione dello schizzo 2D di default.
    • Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Torna per terminare lo schizzo.
  3. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 3D.
    • Nel gruppo Geometrie di lavoro della scheda Modello 3D, fare clic su una geometria di lavoro (piano di lavoro, asse di lavoro o punto di riferimento), quindi fare clic sulla geometria di parti esistenti per posizionare la geometria di lavoro.
    • Continuare a creare geometrie di lavoro adattive in base alle esigenze.
    • Utilizzare Linea 3D o Spline 3D per selezionare i punti di riferimento e i vertici dei componenti al fine di creare la traiettoria Sweep, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo 3D.
  4. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 2D.
  5. Nella scheda Schizzo utilizzare un comando di schizzo per creare un profilo perpendicolare alla traiettoria 3D, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo.
  6. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Sweep.
  7. Selezionare il profilo e la traiettoria, quindi fare clic su OK per completare lo sweep.
