Definisce i valori per la forma di una piega, la transizione e i parametri e sostituisce i valori di default.
La regola Lamiera attiva determina le opzioni di piega per la parte in lamiera corrente. Questa regola viene impostata per la parte nel comando Valori di default lamiera. In questa scheda della finestra di dialogo, è possibile sostituire i valori della forma della piega, della transizione e dei parametri per la lavorazione che si sta creando.
- Accesso
- Nella finestra di dialogo di creazione della lavorazione, fare clic sulla scheda Piega (Bend) durante la creazione di una piega di lamiera, un flangia contorno, una faccia, una flangia, una piega (Fold) o un bordo.
- Forma scarico
- Consente di accettare la forma scarico di default specificata in Stile lamiera o di definire la forma scegliendo tra uno tre scarichi supportati.
- Diritto
- Una forma scarico piega definita da angoli retti che è comune in lavorazioni manuali in officina e spesso è prodotta dal taglio di una sega. Nell'illustrazione seguente, ciascun parametro utilizza per default il valore definito in Stile lamiera. Con questa opzione, è possibile modificare i parametri individualmente per una lavorazione.
- A Larghezza scarico piega.
- B Profondità scarico piega oltre la zona di deformazione.
- C Dimensioni del residuo di materiale in seguito alla creazione della piega con lo scarico.
- Goccia
- Uno scarico piega accettabile risultante da un errore di materiale. Comune quando sono necessarie pieghe strette e con materiali specifici. Nell'illustrazione seguente, C rappresenta le dimensioni del residuo di materiale in seguito alla creazione della piega con lo scarico. Questo parametro utilizza per default il valore definito in Stile lamiera. Con questa opzione, è possibile modificare il parametro individualmente per una lavorazione.
- Rotondo
- Una forma di scarico piega definita da un taglio e che termina in un semicerchio. Spesso è prodotta utilizzando una tecnologia di taglio laser. Nell'illustrazione seguente, ciascun parametro utilizza per default il valore definito in Stile lamiera. Con questa opzione, è possibile modificare i parametri individualmente per una lavorazione.
- A Indica la larghezza dello scarico piega (diametro).
- B Indica la profondità dello scarico piega oltre la zona di deformazione al punto di tangenza del diametro.
- C Rappresenta le dimensioni del residuo di materiale in seguito alla creazione della piega con lo scarico.
- Larghezza scarico
- Definisce la larghezza dello scarico piega. Il valore di default è impostato al parametro BendReliefWidth definito in Stili lamiera. Indicato con A nell'illustrazione della finestra di dialogo.
- Profondità scarico
- Definisce la profondità dello scarico piega. Il valore di default è impostato al parametro BendReliefDepth definito in Stili lamiera. Indicato con B nell'illustrazione della finestra di dialogo.
- Residuo minimo
- Definisce una dimensione accettabile per il residuo minimo che può rimanere lungo un taglio di scarico piega. (Qualsiasi residuo inferiore viene eliminato dal modello.) Il valore di default è impostato sul parametro ResiduoMinimo definito in Stili lamiera.
- Transizione piega
- Definisce la condizione che viene visualizzata nel modello piatto della piega. Nel modello piegato viene visualizzato il tipo di transizione Nessuno (per tutti i tipi di transizione eccetto Taglia) o Taglia, se selezionato. Le immagini seguenti mostrano i tipi di transizione per questo modello piegato.
- Nessuno
- A seconda della geometria, produce una spline tra gli spigoli delle due facce che vengono in contatto sulla piega selezionata.
- Intersezione
- Produce una linea retta dallo spigolo della zona di piega che interseca lo spigolo della lavorazione della piega.
- Linea retta
- Produce una linea retta da uno spigolo all'altro della zona di piega.
- Arco
- Richiede l'immissione di un valore del raggio dell'arco e produce un arco di quelle dimensioni tangente allo spigolo della lavorazione della piega che consiste in una transizione retta.
- Taglia fino a piega
- Viene visualizzato nel modello piegato e produce un taglio nella zona di piega perpendicolare alla lavorazione della piega.
