Novità: 2021, 2021.1
Divisione della faccia di un corpo solido o di un corpo di superficie
- Fare clic su scheda Modello 3D gruppo
Modifica
Dividi
- Nel gruppo proprietà divisione, il selettore Strumento è attivo. Selezionare uno schizzo 2D, uno schizzo 3D, un piano di lavoro oppure una superficie da utilizzare per la divisione della faccia.
Nota: Gli schizzi 3D devono trovarsi sulle le facce da dividere e intersecarle completamente.
Nota: Per mantenere lo schizzo visibile dopo aver fatto clic su Applica, selezionare il menu Impostazioni avanzate e confermare che l'opzione Mantieni schizzo visibile su (+) sia selezionata.
- Il selettore Facce è attivo, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Nella finestra grafica, selezionare una o più facce della parte o del corpo della superficie da dividere.
- Fare clic su Tutte le facce e nella finestra grafica selezionare la parte o il corpo della superficie per dividerne tutte le facce.
- Fare clic su OK.
Suggerimento: Dopo avere effettuato la divisione delle facce, è possibile usare Sformo faccia per applicare uno sformo.
Rimozione di un lato di un corpo solido
Modifica
Dividi
- Nel gruppo proprietà divisione, fare clic su per avviare il selettore Solidi.
- Utilizzando il selettore Strumento, selezionare un piano di lavoro, uno schizzo 2D o un corpo della superficie da utilizzare per il taglio del solido.
- In Funzionamento, selezionare l'opzione Mantieni lato. La freccia di anteprima punta verso il lato che verrà rimosso.
- : mantieni lato di default
- : mantieni Inverti lato
- Fare clic su OK.
Creazione di due parti da una parte divisa
I file creati con questo flusso di lavoro non sono associativi tra loro o rispetto al file originale. Se è necessaria l'associatività, utilizzare il metodo Divisione solido in una parte multi-corpo.
- Eseguire lo schizzo di una linea di partizione su una faccia della parte.
- Fare clic su File Salva con nome Salva copia con nome per salvare la parte con la linea di partizione e le due metà intatte.
- Utilizzare Dividi e l'appropriato funzionamento per dividere la parte e rimuovere un lato.
- Utilizzare Salva copia con nome per salvare il primo lato della parte.
- Aprire il file originale, quindi utilizzare Dividi e invertire il metodo Funzionamento per rimuovere l'altro lato della parte.
- Utilizzare Salva copia con nome per salvare il secondo lato della parte.
Le due metà della parte ora sono salvate in file distinti.
