Scelta delle colonne
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Modifica.
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, fare clic su Scelta colonne.
- Nella finestra di dialogo Scelta colonne tabella, fare clic su:
- Nuova colonna per aggiungere colonne.
- Rimuovi per spostare una colonna selezionata nel riquadro delle colonne disponibili. La colonna non viene eliminata.
- Aggiungi per spostare una colonna disponibile nel riquadro delle colonne selezionate.
- Sposta giù o Sposta su per riposizionare una colonna selezionata.
- Elimina per rimuovere una colonna selezionata dal riquadro delle colonne disponibili.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Ordinamento delle colonne
- Fare clic su Ordina.
- Nella finestra di dialogo Ordina, specificare i criteri di ordinamento primari, secondari e terziari.
Modifica del layout della tabella
- Nella finestra di dialogo Layout tabella:
- Aggiungere, modificare o eliminare il testo del titolo.
- Regolare lo spazio intestazione e lo spazio riga.
- Fare clic su Direzione per modificare l'ordine delle righe.
- Fare clic su Intestazione per specificare l'intestazione superiore o inferiore, oppure nessuna intestazione.
- Fare clic su Interlinea per impostare la spaziatura singola, doppia o tripla.
- Specificare la disposizione del testo della tabella a destra o a sinistra, oppure la disposizione automatica.
Inserimento o rimozione di una riga
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, selezionare una riga e fare clic su Inserisci riga per aggiungere una riga o su Rimuovi riga per rimuoverla.
Se necessario, selezionare più righe e fare clic su Inserisci riga o Rimuovi riga.
Modifica del formato di colonna
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e selezionare Formato colonna.
- Nella finestra di dialogo Formato colonna:
- Immettere o modificare il testo dell'intestazione. Se necessario, selezionare Nome da origine dati per immettere automaticamente un nome di intestazione.
- Fare clic per specificare Usa formattazione di default o Applica formattazione unità. Se si sceglie la formattazione unità, impostare il tipo di unità, il formato e le unità.
- Specificare la larghezza della colonna e, se lo si desidera, impostare la visualizzazione di uno zero iniziale per i dati numerici.
- Specificare la giustificazione del testo per l'intestazione e le celle di dati.
- Per abilitare l'impilaggio dei numeri frazionari, selezionare Testo frazionato impilato e fare clic su Proprietà impilaggio. Selezionare quindi il formato di impilaggio e la scala di testo frazionaria e fare clic su OK nella finestra di dialogo Proprietà impilaggio. Tutte le stringhe numeriche frazionarie (nel formato 1/2) nella colonna selezionata vengono sostituite con una frazione impilata nel disegno.
Modifica del formato di riga
- Nella finestra di dialogo Modifica tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga per accedere alle opzioni di menu.
- Visibile: rimuovere il segno di spunta per nascondere la riga o selezionare Visibilità per ripristinare la visibilità. Disattivare la visibilità delle righe che non devono essere incluse nella tabella.
- Ritorno a capo tabella alla riga: selezionare questa opzione per attivare il ritorno a capo del testo della tabella per la riga selezionata, oppure rimuovere il segno di spunta per disattivarlo.
Valore statico: imposta un valore fisso che non viene aggiornato in caso di modifiche apportate ad un elemento in una famiglia di parti o di altre modifiche. Non è disponibile per le tabelle generali e le righe personalizzate, perché queste sono sempre statiche.
