Come modificare l'origine OmniClass
Inventor e Revit utilizzano classificazioni OmniClass 2006 come default. È possibile passare ad OmniClass 2012, se si desidera utilizzare tale versione.
IMPORTANTE È possibile utilizzare questo flusso di lavoro solo con una versione in lingua inglese di Inventor. L'utilizzo di una versione localizzata provoca la perdita di tutti i valori.
Inventor utilizza un file denominato Categories.xml come origine. Esso contiene le classificazioni OmniClass associate alle categorie di Revit. Viene installato anche il file Categories_2012.xml e viene utilizzato per fornire le classificazioni OmniClass 2012.
Nota:
  • Categories_2012.xml contiene solo le classificazioni OmniClass 2012. Non contiene il mappaggio delle categorie di Revit. La Famiglia/Categoria "Modello generico" viene utilizzata per tutte le classificazioni OmniClass 2012 per default.
  • Il formato di file ADSK non supporta le classificazioni OmniClass 2012.
  • Si consiglia di conservare copie di backup sia di Categories_2006.xml che di Categories_2012.xml da utilizzare nell'eventualità in cui una di queste venga copiata in modo errato o danneggiata.
Come alternare le versioni:
  1. Verificare che Inventor non sia in esecuzione.
  2. Selezionare C:\Programmi\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support
  3. Copiare Categories_2012.xml.
  4. Selezionare C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support\Authoring Templates\it-IT.
  5. Incollare Categories_2012.xml nella cartella della lingua.
  6. Rinominare Categories.xml in Categories_2006.xml.
  7. Rinominare il file incollato in Categories.xml
  8. Avviare Inventor.
È necessario disporre delle categorie OmniClass 2012.
Per ulteriori informazioni su OmniClass, visitare il sito www.omniclass.org
