Finestra di dialogo Deriva parte plastica
Consente di specificare una o più parti plastiche da inserire nell'ambiente di Mold Design.
Accesso
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Parte plastica .
Individuare e aprire un file .ipt con una parte singola o multi-corpo. Fare clic per selezionare un'opzione di allineamento, fare clic per posizionarla.
Le opzioni di allineamento sono Allinea con:
Stato
Fornisce opzioni per controllare contemporaneamente lo stato di più corpi solidi selezionati:
Deriva gli oggetti selezionati
Inserisce il corpo solido selezionato nella parte plastica.
Esclude gli oggetti selezionati
Esclude dalla parte plastica il corpo solido selezionato. I corpi solidi contrassegnati con questo simbolo vengono ignorati nella fase di aggiornamento della parte derivata. Le modifiche a corpi solidi esclusi non vengono incorporate nella parte derivata.
Simboli
Indica lo stato dei corpi associati alla parte plastica selezionata. I simboli corrispondono ai pulsanti dei comandi di stato descritti in precedenza, con la seguente aggiunta.
Indica che la cartella contiene corpi solidi inclusi ed esclusi.
Parti in plastica
Elenco di tutte le parti plastiche da aggiungere.
Fare clic per aggiungere
Consente di aggiungere una nuova parte plastica con un clic del mouse.
Menu contestuale
Rinomina
Consente di rinominare la parte plastica. Per le parti plastiche non sono consentiti nomi duplicati.
Selezione dei corpi
Consente di selezionare i corpi solidi da cui derivare le parti plastiche. Se la parte contiene corpi di superficie, selezionare le superfici da includere per la chiusura fori o le superfici di separazione stampo.
