Finestra di dialogo Quote molla Belleville
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare i valori esistenti della molla o aggiungere nuove dimensioni della molla.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Molla Belleville , quindi fare clic sulla scheda Progettazione. Fare clic su nella casella di gruppo Quote.
Nota: L'elenco delle molle dipende dalla norma selezionata nell'elenco Tipo di molla.
Aggiungi: è possibile aggiungere una nuova dimensione della molla.
Rimuovi: è possibile rimuovere le dimensioni molla esistenti.
Annulla tutte le modifiche: elimina tutte le modifiche create e ripristina i dati originali.
Fare clic sull'icona Aggiungi per inserire una nuova dimensione molla. Immettere tutti i valori richiesti per una nuova dimensione molla.
La seguente tabella elenca i dati visualizzati per ciascuna dimensione della molla:
Nome
Quota molla
D [in], [mm]
Diametro esterno
d [in], [mm]
Diametro interno
t [in], [mm]
Spessore materiale
H [in], [mm]
Altezza senza carico
