Per progettare gli ingranaggi conici
Inserimento di un ingranaggio
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio conico.
  2. Nella scheda Progettazione:
    • Inserire i valori per la sezione Comuni.
    • Selezionare l'opzione Componente dall'elenco della sezione Ingranaggio 1.
    • Selezionare l'opzione Nessun modello dall'elenco della sezione Ingranaggio 2.
  3. Fare clic su OK.
    Nota: La curva utilizzata in una forma del dente risulta semplificata.
È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Inserimento di due ingranaggi
Utilizzare il Generatore ingranaggi conici per inserire fino a due ingranaggi contemporaneamente.
    • Selezionare l'opzione Componente dall'elenco della sezione Ingranaggio 2.
    • Si consiglia di selezionare entrambe le facce cilindriche in modo che gli ingranaggi vengano automaticamente combinati.
  3. Fare clic su OK.
Inserimento di un calcolo
    • Inserire i valori nella sezione Comuni.
    • Selezionare l'opzione Nessun modello dall'elenco della sezione Ingranaggio 1.
  3. Fare clic su OK.
Calcolo di un ingranaggio conico
  2. Nella scheda Progettazione, selezionare il tipo di ingranaggi che si desidera inserire (Componente, Nessun modello) e specificare il numero di ingranaggi.
    Nota: Fare clic sul pulsante Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione per aprire la sezione Altre opzioni, all'interno della quale è possibile selezionare altre opzioni per il calcolo.
  3. Nella scheda Calcolo, immettere i valori per eseguire la verifica della resistenza.
  4. Fare clic su Fattori per visualizzare la finestra di dialogo che consentirà di modificare i fattori del Metodo di calcolo della resistenza selezionato.
  5. Fare clic su Precisione per visualizzare la finestra di dialogo all'interno della quale è possibile modificare le impostazioni relative alla precisione.
  6. Fare clic su Calcola.
  7. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  8. Fare clic su Risultati per visualizzare il rapporto HTML con i valori calcolati.
  9. Fare clic su OK.
Modifica di un ingranaggio conico
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito l'ingranaggio conico di Design Accelerator.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare l'ingranaggio conico. È possibile modificare il numero di ingranaggi, il tipo di ingranaggio (componente, nessun modello) o ricalcolare i valori.
  4. Fare clic su OK.
