Come ruotare il testo in uno schizzo
È possibile modificarne la posizione per un migliore allineamento con la geometria dello schizzo.
Per ruotare il testo dello schizzo utilizzare i seguenti metodi:
Suggerimento: Utilizzare Testo geometria per aggiungere o modificare il testo allineato alla geometria nello schizzo di una parte o di un disegno.
Ruotare il testo nella finestra di dialogo Formatta testo.
La finestra di dialogo Formatta testo consente di ruotare il testo di 90, 180 o 270 gradi.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Schizzo Crea schizzo per attivare la modalità di schizzo.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Testo.
  3. Per inserire un testo fare clic su un punto nel disegno. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Formatta testo.
  4. Nella finestra di dialogo Formatta testo, selezionare un'opzione dall'elenco Rotazione.
    Nota: L'opzione Rotazione è attivata solo se non è selezionato Casella di testo.
  5. Immettere il testo nel campo di modifica e fare clic su OK. Il testo viene posizionato nel punto selezionato e ruotato secondo quanto specificato.
Rotazione del testo mediante il comando di schizzo Ruota
Prima di utilizzare il comando di schizzo Ruota è necessario attivare la Casella di testo.
  1. Modificare uno schizzo esistente contenente un testo.
  2. Selezionare l'oggetto testo e fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare Casella di testo dal menu selezionato.
  3. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo gruppo Modifica Ruota. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ruota.
  4. Selezionare l'oggetto di testo da ruotare.
  5. Specificare il punto centrale della rotazione.
  6. Specificare l'angolo di rotazione nel campo Angolo e premere INVIO, oppure fare clic su un punto nel disegno.
  7. Fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo Ruota.
Vincolo del testo su una geometria dello schizzo
È possibile ruotare il testo dello schizzo selezionando la casella di testo e vincolandola geometricamente o dimensionalmente ad un'altra geometria dello schizzo.
Esempio: Posizionamento di un testo con un angolo di 125 gradi
  1. In un file di disegno attivare la modalità di schizzo e selezionare Testo.
  2. Digitare Società e fare clic su Casella di testo per posizionare una casella attorno al testo, quindi fare clic su OK.
  3. Disegnare una linea e usare Quota generica per posizionare la linea ad un'angolazione di 125 gradi.
    Nota: Impostare le linee su Solo schizzo linee in modo che non siano visibili sul disegno dopo la chiusura della modalità di schizzo.
  4. Applicare un vincolo di fissaggio alla linea. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Vincola Fissaggio, quindi selezionare la linea.
  5. Applicare un vincolo parallelo o collineare. Selezionare Vincolo parallelo o Vincolo collineare, selezionare il testo, quindi selezionare la linea.
    Il testo ruota ad un'angolazione di 125 gradi.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e deselezionare la casella di controllo Casella di testo.
  7. Concludere lo schizzo.
