Per calcolare travi e colonne
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Telaio Calcolatore trave e colonna .
  2. Specificare i parametri del componente. Esistono tre modi per definire i parametri del componente:
    • Fare clic sulla colonna Dimensione e immettere manualmente i dati nei campi di modifica.
    • Verificare che Oggetto sia selezionato. Selezionare il componente nella finestra grafica. Il generatore legge i dati dal componente e li immette nella tabella. Per impostazione predefinita, i parametri trasferiti da Autodesk Inventor tramite il calcolatore sono disabilitati e i campi di modifica sono bloccati. È possibile sbloccare i campi di modifica e modificare tali parametri. I parametri che non sono stati trasferiti da Autodesk Inventor sono visualizzati in nero ed è possibile immettere i relativi valori manualmente. È impossibile bloccare tali campi di modifica. Tuttavia il calcolatore non è in grado di leggere i dati Modulo sezione (W x , W y ), Modulo sezione torsionale (W k ) e Modulo rigidità torsionale (J k ). I componenti inseriti da Centro contenuti dovrebbero in ogni caso contenere tutti i dati.
    • Fare clic su Sezione, selezionare una forma di trave e impostare le quote appropriate.
  3. Nella scheda Modellazione:
    • Nella casella di gruppo Tipo di calcolo, selezionare il tipo di calcolo che si desidera eseguire. In base alla selezione, verranno abilitate le schede Calcolo trave o Calcolo colonna. (Possono essere abilitate contemporaneamente).
    • Nella casella di gruppo Materiale specificare i valori del materiale. Selezionare la casella per aprire Database materiale da dove è possibile modificare i valori nella tabella.
  4. Nella scheda Controllo trave specificare le proprietà calcolo e i carichi e supporti.
    Nota: La scheda Calcolo trave viene abilitata selezionando l'opzione Calcolo trave nell'area Tipo di calcolo della scheda Modellazione.
  5. Nella scheda Grafici trave, visualizzare i diagrammi dei singoli caricamenti della trave, della forza o del momento,ad esempio.
    Nota: La scheda Grafici viene abilitata selezionando l'opzione Calcolo trave nell'area Tipo di calcolo della scheda Modellazione.
  6. Nella scheda Calcolo colonna specificare le proprietà calcolo e i carichi e supporti.
    Nota: La scheda Calcolo colonna viene abilitata selezionando l'opzione Calcolo colonna nell'area Tipo di calcolo della scheda Modellazione.
  7. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo trave e colonna e Grafici trave.
  8. Fare clic su Risultati per visualizzare il rapporto in formato HTML.
  9. Fare clic su OK per inserire il calcolo selezionato in Autodesk Inventor.
Immissione di valori sezione componente nel Calcolatore trave e colonna
Per calcolare la trave o la colonna, è necessario disporre di dati modello per eseguire il calcolo e impostare i carichi e i supporti. È possibile immettere i dati del modello nell'area Componente trave/colonna della scheda Modello. Esistono tre modi per ottenere i dati del modello.
Immettere i valori manualmente
Nell'area Componente trave/colonna immettere manualmente valori per il componente trave o colonna. Fare clic sul valore nella colonna Dimensione e immettere il valore. È consigliabile immettere tutti i valori, tuttavia l'immissione non è obbligatoria e il calcolo viene inserito nell'area grafica di Autodesk Inventor. Quando si passa alla scheda Calcolo trave e si fa clic su Calcola il calcolo non riesce e i messaggi dell'area Riepilogo dei messaggi indicano che per la riuscita del calcolo i valori dei parametri non possono essere zero.
Utilizzare il comando Sezione
  1. Nella scheda Progettazione, area Componente trave/colonna, fare clic sul comando Sezione.
    Nota: Il pulsante Inverti sezione consente di ruotare la sezione di trave di 90 gradi e di modificare i valori delle quote della sezione. Gli assi X e Y vengono invertiti.
  2. È disponibile un elenco delle sezioni possibili. Selezionare il profilo di sezione appropriato. Nella finestra di dialogo corrispondente, immettere i valori di sezione. Le quote e i valori quali Modulo sezione o Momento di inerzia vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica dell'area Componente trave/colonna.
Leggere i dati dalla parte del Centro contenuti
Se l'assieme contiene una parte inserita utilizzando il Centro contenuti, il Calcolatore trave e colonna è in grado di leggere i dati della parte.
Nota: Per utilizzare questa procedura è necessario essere connessi al Centro contenuti.
  1. In un file di assiemi, fare clic su scheda Assembla gruppo Componente Posiziona da Centro contenuti.
  2. In Vista categoria selezionare Forma strutturale, quindi selezionare la parte da inserire.
  3. Fare doppio clic sulla parte per aprire la finestra di dialogo Parte. Selezionare i parametri della parte.
  4. Fare clic su OK per inserire la parte nell'assieme. Nella finestra di dialogo Salva con nome, specificare il nome e la posizione della parte.
  5. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Telaio Calcolatore trave e colonna .
  6. Nella scheda Modello, assicurarsi che il comando Oggetto sia selezionato. Selezionare la parte nella finestra grafica. Tutti i dati necessari vengono inseriti nel Calcolatore trave e colonna. I dati in grigio non sono modificabili.
    Nota: Tenere presente che non tutte le parti del Centro contenuti dispongono di tutti i dati. Inserire manualmente i dati mancanti nella scheda Modello.
  7. Per modificare i valori, fare clic sull'icona del lucchetto accanto al campo di modifica specifico. Il campo di modifica viene abilitato e il valore può essere modificato.
Per modificare le travi e le colonne mediante il Calcolatore trave e colonna
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui sono già state inserite la trave o la colonna di Design Accelerator.
  2. Selezionare la trave o la colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare la trave o la colonna. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
  4. Fare clic su OK.
