Per calcolare i giunti saldati di testa
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti gruppo Converti Calcolatore saldatura.
  2. Nella scheda Calcolo, fare clic su Altre opzioni e selezionare il metodo di calcolo.
  3. Immettere i parametri di input.
  4. Se si desidera, passare alla scheda Calcolo della fatica per immettere i valori per il calcolo della fatica.
  5. Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
  6. Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto saldato in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
  1. Avviare il Calcolatore saldatura di testa.
  2. Nella scheda Calcolo:
    • Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, impostare il metodo Procedura di calcolo standard.
    • Fare clic sull'icona Abilita/disabilita il calcolo della fatica.
    • Selezionare la progettazione saldatura:
    • Fare clic sulla prima icona dell'area Carichi saldatura per specificare i carichi di input.
    • Impostare la Forza assiale su 2000 N.
    • Misurare il Diametro esterno tubo dall'assieme: 10 mm.
    • Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
    • Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
  3. Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
  4. Fare clic su OK.
