Barra dei colori
La barra dei colori consente di visualizzare l'intervallo dei risultati mostrati. La barra dei colori viene visualizzata nella finestra grafica e può essere riposizionata all'interno della finestra stessa attivando il comando Barra dei colori.
Accesso
Barra multifunzione: scheda IFA gruppo Visualizzazione Barra dei colori
Visibilità Gestisce la visibilità della barra dei colori del tipo di risultato attivo. Se questa opzione è selezionata (impostazione predefinita), viene visualizzata la barra dei colori. Per nascondere la barra dei colori, rimuovere il segno di spunta.
Nota: Tale impostazione viene applicata SOLO al risultato attivo.
Massimo   Consente di visualizzare il valore limite massimo calcolato. Deselezionare l'opzione Massimo per abilitare l'impostazione manuale del limite. Immettere il valore desiderato. Se si seleziona nuovamente l'opzione Massimo, viene ripristinato il valore limite massimo calcolato. Il valore limite massimo deve sempre essere maggiore del valore limite minimo.
Numero di colori   Specifica il numero di colori o sfumature monocromatiche da visualizzare nella barra dei colori. Gli input validi sono compresi tra 2 e 12. Per modificare il valore, è possibile immettere il numero o utilizzare i pulsanti + (aumenta) o - (diminuisci).
Valori assoluti   Deselezionata per default, questa opzione può essere selezionata per visualizzare tutti i risultati in valori assoluti e renderli visibili nella barra dei colori. Quando l'opzione è selezionata, i valori negativi per i valori limite Minimo e Massimo non sono validi.
Minimo   Consente di visualizzare il valore limite minimo calcolato. Deselezionare l'opzione Minimo per abilitare l'impostazione manuale del valore limite. Immettere il valore desiderato. Se si seleziona nuovamente l'opzione Minimo, viene ripristinato il valore limite minimo calcolato. Il valore limite minimo deve sempre essere inferiore al valore limite massimo.
Nota: Quando l'opzione Ombreggiatura uniforme è attiva, le impostazioni della barra dei colori sono disabilitate e il numero di colori utilizzato è 5.
Tipo colore
Definisce la scala della barra per la visualizzazione a colori.
Definisce la scala della barra per la visualizzazione monocromatica o nelle gradazioni di grigio.
Posizione
  Top Posiziona la barra dei colori orizzontalmente nella parte superiore centrale dell'area grafica.
  Bottom Posiziona la barra dei colori orizzontalmente nella parte inferiore centrale dell'area grafica.
  Right Posiziona la barra dei colori verticalmente lungo il lato destro dell'area grafica.
  Left Posiziona la barra dei colori verticalmente lungo il lato sinistro dell'area grafica.
  Top Right Horizontal Posiziona la barra dei colori orizzontalmente nella parte superiore destra dell'area grafica.
  Top Right Vertical Posiziona la barra dei colori verticalmente nella parte superiore destra dell'area grafica.
  Top Left Horizontal Posiziona la barra dei colori orizzontalmente nella parte superiore sinistra dell'area grafica.
  Top Left Vertical Posiziona la barra dei colori verticalmente nella parte superiore sinistra dell'area grafica.
  Bottom Right Horizontal Posiziona la barra dei colori orizzontalmente nella parte inferiore destra dell'area grafica.
  Bottom Right Vertical Posiziona la barra dei colori verticalmente nella parte inferiore destra dell'area grafica.
  Bottom Left Horizontal Posiziona la barra dei colori orizzontalmente nella parte inferiore sinistra dell'area grafica.
  Bottom Left Vertical Posiziona la barra dei colori verticalmente nella parte inferiore sinistra dell'area grafica.
Dimensioni
  Standard Imposta la barra dei colori ad un'altezza fissa. Impostazione predefinita.
  Compatte Imposta la barra dei colori ad un'altezza minima.
  Adatta alla finestra Imposta la dimensione della barra dei colori come percentuale dell'area grafica. Se viene modificata la dimensione dell'area grafica, la dimensione della barra dei colori viene aggiornata e modificata proporzionalmente.
