Elenca le regole di spiegatura lamiera nel documento attivo o nella libreria di stili globale (a seconda dell'impostazione del filtro su Stili locali o Tutti gli stili).
Specifica il metodo di spiegatura (lineare o tabella piega), le unità il valore del fattore K di backup e le tolleranze della tabella piega.
Fare clic su scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Editor stili
Nel riquadro del browser, fare clic su Spiegatura lamiera, quindi fare clic sul nome dello stile di spiegatura lamiera per visualizzare le selezioni e i valori utilizzati durante la spiegatura nella parte destra della finestra di dialogo.
Fare clic sul segno "+" (Espandi/Comprimi) a sinistra della voce Spiegatura lamiera nella parte sinistra della finestra di dialogo Editor stili e norme per visualizzare l'elenco di regole esistenti. Selezionare una regola di spiegatura lamiera esistente per visualizzare le relative impostazioni di opzione.
Tornare allo stile modificato in precedenza. Viene richiesto di salvare le modifiche precedenti.
Creazione di nuovi stili. Selezionare la casella di controllo Aggiungi a norme per eseguire l'aggiunta all'elenco degli stili disponibili nello stile standard attivo.
Per salvare le modifiche apportate a uno stile esistente nel documento corrente.
Per reimpostare i valori dello stile sui valori salvati.
Mostra gli stili locali o tutti gli stili (dalla libreria) nel browser.
Nell'elenco a discesa è possibile selezionare una delle tre opzioni di spiegatura. L'opzione selezionata determinerà le opzioni, gli attributi e i controlli visualizzati, come descritto nelle sezioni seguenti:
Campo di immissione dati che consente di specificare il valore del fattore k. L'intervallo ammesso è compreso tra 0 e 1. Per calcolare la tolleranza della piega viene usata la seguente equazione:
Campo di immissione dati che consente di specificare il valore del fattore spline. Questo valore assume come impostazione di default 0,5 e ha effetto sulle dimensioni appiattite di flange contorno, profilature o tramogge con segmenti ellittici o di spline all'interno del profilo lavorazione (nonché sulla lunghezza di qualsiasi piega non cilindrica o conica). Incrementare o ridurre il valore in modo che rappresenti più fedelmente i requisiti di produzione.
Elenco a discesa per definire le unità della tabella piega dall'elenco seguente:
Tabella ad una colonna che elenca le voci di spessore esistenti seguite da un campo ipertestuale denominato: Fare clic per aggiungere, che se selezionato consente l'immissione di un nuovo valore di spessore. Se non è stato aggiunto alcun valore di spessore, viene visualizzato il campo ipertestuale Fare clic per aggiungere che se selezionato consente l'immissione di un valore di spessore.
Valore passato al risolutore interno se una richiesta ricade all'esterno della tabella piega definita.
Tre campi di modifica che consentono di immettere valori di tolleranza per:
Fare clic su questo comando per esportare la tabella piega attualmente visualizzata come un file di testo ASCII (*.txt). Se la tabella corrente non è stata ancora salvata, viene innanzitutto richiesto di salvare la tabella.
Impostazione delle opzioni del pulsante di scelta:
La tabella piega corrente viene visualizzato come una griglia di valori. Ogni riga contiene valori di deduzione della piega relativi all'angolo piega identificato nella prima colonna a sinistra. Le colonne sulla destra contengono le deduzioni della piega relative ai valori del raggio piega nella prima riga a partire dall'alto.
È possibile attivare le singole celle nella tabella piega per la modifica mediante un singolo clic. A seconda della cella selezionata, facendo clic con il pulsante destro del mouse viene visualizzato un menu contestuale contenente le selezioni relative alla tabella piega seguenti:
Elenco a discesa che contiene le seguenti opzioni:
Ciascuna di queste opzioni supporta il calcolo delle dimensioni della zona di piega con equazioni differenti. Il tipo selezionato dipende dalla variabile che è possibile fornire come input.
Ciascuna visualizza un elenco di variabili e un'immagine nella finestra di dialogo. L'immagine visualizzata dipende dal tipo di equazione e dall'angolo di riferimento.
Compensazione piega o Detrazione piega - Angolo flettente
Compensazione piega o Detrazione piega - Angolo apertura
Tolleranza piega o Fattore k - Angolo flettente
Tolleranza piega o Fattore k - Angolo apertura
Ogni volta che si modifica il riferimento dell'angolo viene modificata l'immagine visualizzata nella finestra di dialogo.
Tabella con tre colonne, costituita da una riga di intestazione e da almeno una riga che definisce un'equazione personalizzata e una condizione di ingombro per tale equazione.
Nella tabella equazione è possibile definire più righe per specificare condizioni di risoluzione uniche all'interno di un intervallo specifico di condizioni di ingombro.
Valore passato al risolutore interno se una richiesta ricade all'esterno delle equazioni definite.
Consente di importare uno stile materiale esportato da un altro documento.
Dopo il salvataggio delle modifiche, selezionare questa opzione per chiudere la finestra di dialogo Editor stili e norme.
