Menu contestuali
Molte operazioni di modifica hanno origine da selezioni all'interno del menu contestuale. Il menu contestuale varia a seconda dell'elemento selezionato e del contesto della modifica.
Alcuni comandi di modifica di base sono:
Spostamento/Rotazione 3D
Consente di posizionare in modo interattivo punti di percorso nelle regioni parametriche. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
  • Trascinare la triade nel piano.
  • Effettuare uno spostamento o una rotazione assiale o uno spostamento libero.
  • Immettere valori lungo gli assi X, Y o Z.
È possibile riposizionare i punti di percorso con modifiche alle dimensioni del segmento.
Per impostazione predefinita, gli assi della triade sono correlati in modo logico al sistema di coordinate, ma possono variare rispetto alle direzione del percorso. Per definire con precisione le distanze X, Y, Z in relazione alla direzione del percorso, è possibile ridefinire l'allineamento degli assi rispetto al segmento del percorso.
Modifica il diametro del raccordo
Consente di modificare il diametro di uno o più raccordi posizionati e raccordi collegati al percorso, utilizzati in uno stile per comporre percorsi e condutture. Il sistema rileva ed elenca i diametri comuni a tutti i raccordi selezionati.
Nota: La funzione Modifica dimensioni esegue la stessa operazione.
Elimina
  • Per i segmenti di percorso nelle regioni parametriche, elimina il segmento di percorso selezionato.
  • Per parti di tubi e tubature, elimina la parte di conduttura selezionata e il segmento di percorso sottostante.
  • Per i punti dei nodi, elimina dal percorso il nodo selezionato e ricalcola il collegamento automatico al percorso in base alle impostazioni dello stile e poi aggiorna il percorso. È possibile eliminare manualmente i punti dei nodi posizionati, ma non i punti iniziali e finali inseriti durante il collegamento automatico al percorso.
  • Per i vincoli dei client sulla regione automatica, elimina il vincolo del client per consentire di modificare i singoli segmenti e punti di percorso.
  • Per i gruppi di raccordi, quando si rimuove il raccordo di base dal quale dipende il punto di percorso, indicare la modalità di gestione dei rimanenti raccordi nel gruppo.
Elimina percorso
Rimuove il percorso, i raccordi e i segmenti, oppure solo i segmenti del percorso selezionato.
Elimina conduttura
Rimuove dal browser e dalla finestra grafica la conduttura di tubi selezionata. Vengono eliminati tutti i percorsi e i componenti nella conduttura di tubi.
Visualizza/Aggiorna impostazioni
Impedisce o consente la composizione automatica dei componenti di tubi e tubature in un singolo percorso, conduttura di tubi o assieme di condutture principale. È possibile selezionare Solo oggetti percorso o Tutti gli oggetti di Tubi e tubature.
Modifica le connessioni del raccordo
Consente di eliminare o modificare l'incastro delle connessioni dei raccordi:
  • Tra due raccordi.
  • Tra una parte tubo, tubatura, tubo flessibile o una parte standard di Inventor e un raccordo inserito dalla libreria del Centro contenuti mediante il comando Inserisci.
  • Dall'area di lavoro del progetto attivo utilizzando il comando Posiziona raccordo.
Modifica l'orientamento del raccordo
Consente di attivare il raccordo selezionato e lo strumento per il percorso ortogonale 3D per le modifiche di rotazione. Questa opzione è disponibile solo per i raccordi inseriti.
Modifica posizione
Attiva il segmento di percorso automatico selezionato o il punto di percorso associato ad un accoppiamento predefinito in una regione automatica. Fornisce il percorso ortogonale 3D per le modifiche di traslazione.
Raccordo
Consente di attivare e disattivare la visualizzazione di un raccordo (accoppiamento) per i nodi associati alla geometria. Deselezionando questa opzione, il raccordo non viene creato, il tubo rimane un segmento singolo e i punti di percorso restano associativi alla geometria selezionata.
Lunghezza tubo flessibile
Consente di modificare il tubo flessibile e di regolarne la lunghezza cambiando il livello di tangenza o tensione del segmento del tubo flessibile.
Inserisci nodo
Consente di inserire un punto di percorso nel percorso selezionato. Per impostazione predefinita, questo nuovo nodo aggiunge un accoppiamento, un gioco della saldatura o una flangia nella posizione di percorso selezionata. Disponibile nella scheda Percorso o nel menu contestuale visualizzato nella finestra grafica quando si attiva un percorso.
Sposta nodo
Sposta in una nuova posizione un punto di percorso associato ad un accoppiamento predefinito in una regione automatica. Il sistema ricalcola il percorso automatico in base alla nuova posizione del punto di percorso selezionato.
Talvolta la distanza lineare tra due punti è maggiore della lunghezza massima del segmento specificata negli stili di tubazione rigida o tubatura con pieghe. In tal caso, questi punti del percorso vengono generati.
Per riposizionare i punti di percorso nelle regioni parametriche, modificare le quote dei segmenti o applicare il comando Spostamento/Rotazione 3D.
Sposta segmento
Consente di spostare in una nuova posizione un segmento di percorso in una regione automatica. Il sistema ricalcola il collegamento automatico al percorso in base alla nuova posizione del segmento selezionato.
Ripristina raccordo
Consente di sostituire un raccordo posizionato con il raccordo di default (gomito o manicotto) corrispondente allo stile impostato. Consente di sostituire un raccordo posizionato con un manicotto, indipendentemente dal numero di punti di connessione del raccordo posizionato originale.
Percorso
Consente di continuare ad aggiungere punti di percorso al percorso specificato. Disponibile anche nel menu contestuale per i punti di percorso terminale liberi non utilizzati in altri percorsi o raccordi.
Per ulteriori informazioni sui comandi del menu contestuale, eseguire una ricerca del nome del comando nella Guida in linea.
