È possibile creare dei vincoli di assieme tra la geometria dello schizzo e la geometria di altri componenti.
Linee, cerchi, punti e i rispettivi vettori possono essere incorporati in schemi di vincoli. Il comportamento dello schizzo è simile a quello di qualunque altro componente usato in un assieme: può essere reso adattivo, viene visualizzato in anteprima prima che venga posizionato un vincolo ed è possibile modificarlo nell'assieme.
Innanzitutto eseguire una delle seguenti operazioni in un file di assiemi:
- Nella barra multifunzione, utilizzare scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona per inserire uno o più componenti e un file di parti contenente la geometria dello schizzo.
gruppo Componente
Crea per creare i componenti e il file di parti con la geometria dello schizzo all'interno dell'assieme.
Per vincolare un componente alla geometria dello schizzo:
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Relazioni
Vincola
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante relativo al tipo di vincolo che si desidera aggiungere.
- Fare clic su Prima selezione, quindi selezionare la prima faccia, la prima curva, il primo piano o il primo punto.
- Fare clic su Seconda selezione, quindi selezionare la geometria da vincolare alla prima selezione.
- Selezionare la Soluzione per il vincolo.
- Se necessario, specificare un valore di offset.
- Osservare il vincolo nella visualizzazione in anteprima. Se il componente o lo schizzo è adattivo, il vincolo non viene visualizzato nell'anteprima.
- Fare clic su Applica per continuare ad inserire i vincoli oppure fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
