Progettazione di cinghie trapezoidali
Progettazione di una trasmissione a cinghia con due pulegge
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cinghie trapezoidali.
  2. Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le operazioni seguenti:
    • selezionare il piano medio di base per la traiettoria della cinghia.
    • Fare clic sulla freccia in basso accanto al campo di modifica Cinghia per selezionare una cinghia.
    • Aggiungere due pulegge. La prima puleggia è sempre quella conduttrice.
    • Specificare la posizione di ciascuna puleggia trascinando il grip al centro della puleggia.
    • Specificare il diametro della puleggia trascinando un grip o utilizzando la finestra di dialogo Proprietà puleggia.
  3. Fare clic su OK per generare la trasmissione a cinghia.
Nota: Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Progettazione di una trasmissione a cinghia con tre pulegge
    • Aggiungere tre pulegge. La prima puleggia è sempre quella conduttrice.
    • Aprire la finestra di dialogo Proprietà puleggia per determinare il rapporto di potenza. Se il rapporto di potenza della puleggia è pari a 0,0, viene considerata come una puleggia di tensione.
Progettazione di una trasmissione a cinghia con puleggia di tensione
    • Selezionare la puleggia con posizione scorrevole.
    • Aprire la finestra di dialogo Proprietà puleggia per determinare il rapporto di potenza. Se il rapporto di potenza della puleggia è pari a 0,0 essa verrà considerata come una puleggia di tensione.
  3. Passare alla scheda Calcolo.
  4. Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
  5. Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  6. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  7. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  8. Fare clic su OK per generare la trasmissione a cinghia.
Per modificare le cinghie trapezoidali
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la trasmissione a cinghie trapezoidali di Design Accelerator.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottoassieme della trasmissione a cinghie trapezoidali e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modifica della trasmissione a cinghie trapezoidali. È possibile modificare il numero o il tipo delle pulegge, ricalcolare i valori e così via. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza sia accettabile. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori di calcolo insoddisfacenti vengono contrassegnati in rosso. I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
  4. Fare clic su OK.
Esercitazione: Trasmissione a cinghie trapezoidali
