Utilizzando scheda Gestione
gruppo Crea
comando Crea iPart è possibile preparare iPart di tubi e tubature per la creazione e la pubblicazione nella libreria del Centro contenuti. Ogni parte trasformata in una famiglia di iPart contiene una tabella di creazione di iPart. Le unità di misura per la parte vengono impostate in base alla norma selezionata. Per visualizzare l'impostazione Unità, selezionare scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
scheda Unità.
Durante la preparazione di una iPart di tubi e tubature, effettuare le seguenti operazioni:
- Usare il comando Parametri della scheda Parte - Lavorazioni per verificare i parametri del modello e i parametri utente utilizzati nella iPart. È consigliabile utilizzare equazioni di modello per definire i parametri della parte, in modo che sia possibile aggiornare proporzionalmente in modo dinamico le occorrenze di parti multiple specificate nella tabella di creazione di iPart.
- Fare doppio clic su Tabella nel browser Modello per aprire la tabella di creazione di iPart. Verificare tutte le occorrenze di parti definite per l'iPart. Ogni riga nella tabella di creazione di iPart rappresenta una occorrenza di parte per la famiglia di parti da pubblicare nel Centro contenuti.
- Se si desidera personalizzare in un secondo momento il numero della schedula e la lunghezza del tubo per la parte da creare durante il posizionamento dal Centro contenuti, specificare tali valori in Colonna parametro personalizzato nella tabella Crea tabella di iPart prima di procedere alla creazione della parte. Fare clic sull'intestazione della colonna per selezionare l'intera colonna, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Colonna parametro personalizzato.
Linee guida per le iPart per la definizione di stili di tubi e tubature personalizzati mediante parti pubblicate
Dopo avere creato e pubblicato nella Libreria del Centro contenuti le iPart di tubi e tubature, è possibile utilizzarle per creare stili di tubi e tubature personalizzati. Per la creazione, definizione e pubblicazione di iPart, tenere presenti le seguenti regole:
- Alcune impostazioni relative agli stili di tubi e tubature vengono definite durante la creazione e la pubblicazione delle parti nella Libreria del Centro contenuti, mentre altre vengono assegnate come proprietà delle parti. Tra queste proprietà sono incluse la proprietà materiale parte, specifica standard e dimensione nominale.
- Per creare un nuovo stile basato su parti di conduttura e raccordi personalizzati, questi ultimi devono essere innanzitutto presenti nella Libreria del Centro contenuti. Le parti di conduttura e i raccordi non vengono creati automaticamente. Creare pertanto i raccordi necessari e pubblicarli nella Libreria del Centro contenuti, quindi definire il nuovo stile in base alle proprietà dei raccordi pubblicati.
Nota: Se si desidera utilizzare parti pubblicate per definire gli stili di tubi e tubature, è necessario specificare le proprietà Ente di normazione e le proprietà della famiglia di norme durante la pubblicazione. Tali proprietà rappresentano i criteri di stile chiave per escludere parti di libreria nella finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature.
- Il genere, il trattamento di estremità e il diametro nominale vengono verificati durante il collegamento al percorso.
- Se una parte pubblicata utilizza il materiale di default, selezionare l'asterisco (*) per il materiale.
- Se si definisce uno stile di tubi e tubature con un determinato diametro nominale, tale diametro deve essere una riga della tabella Crea tabella di iPart pubblicata, affinché sia possibile utilizzare la parte corrispondente. Ad esempio, se nella parte creata non è presente una riga in cui viene specificato 1/2 DN, non sarà possibile trovare la parte nella finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature.
- Definire le norme personalizzate durante la pubblicazione nella Libreria del Centro contenuti in modo che vengano visualizzate nell'elenco Norme della scheda Generale all'interno della finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature. Se la norma non è importante, utilizzare l'asterisco (*) per l'impostazione dello stile standard.
- Quando si definisce lo stile di gomito personalizzato, il valore di Angolo deve essere impostato su 45 o 90 gradi prima di poter creare gomiti personalizzati. Tale valore determina il tipo di gomito personalizzato. Se impostato su un altro valore, lo stile Gomiti personalizzati non verrà creato. Il valore esatto dell'angolo viene dedotto dalla geometria in base all'angolo degli assi di connessione e per questo motivo il gomito deve avere una geometria con assi di connessione a 45 o 90 gradi nella fase di creazione.
Linee guida per la modellazione di parti
Durante la creazione di iPart di tubi e tubature per la definizione e la pubblicazione, tenere presente le seguenti linee guida:
- Creare schizzi semplici.
- Utilizzare le geometrie di lavoro esistenti il più possibile invece di crearne di nuove. Ad esempio, utilizzare i piani di lavoro XY e YZ esistenti piuttosto di crearne altri.
- Utilizzare le linee d'asse per ottenere le quote diametro necessarie nella parte.
Linee guida e requisiti per le iPart
La tabella Crea tabella di iPart deve contenere una colonna per ogni parametro, che dovrà essere modificata per riflettere in modo accurato tutte le dimensioni della parte. Ad esempio, se la parte contiene delle filettature, occorre specificare le colonne relative alle filettature.
Le iPart di conduttura devono contenere le seguenti cinque colonne. I nomi delle colonne non sono rilevanti. Le colonne DN, NS, DE, DI e LT contengono i parametri:
ND
Dimensione nominale del tubo. La colonna del diametro nominale (DN) è determinante ai fini della corrispondenza delle parti compatibili in Tubi e tubature di Autodesk Inventor. Questa colonna deve contenere valori senza unità per le quote standard, quali 1/2 o 3/4. Ad esempio, per le quote metriche, è possibile utilizzare M15, M20 e così via. Il valore non deve essere specificato nel formato 1/2 in, 1/4 in, 15 mm o 20 mm.
SN
Numero schedula per diversi spessori
EST
Diametro esterno
ID
Diametro interno
PL
Lunghezza del tubo.
Le iPart dei raccordi devono includere il DN. I raccordi ridotti devono disporre di una colonna DN per tutti i diametri nominali presenti nel raccordo. Per gli altri tipi di raccordo (non ridotti), specificare esclusivamente la colonna DN. Questa deve essere una chiave primaria.
Intervalli delle dimensioni dei raccordi
Gli intervalli delle dimensioni dei raccordi dipendono dai materiali della parte, come riportato nella seguente tabella:
Materiale
Dimensione minima/massima (in)
Dimensione minima/massima (mm)
Ghisa grigia in getti
1/4 - 4
DN 10 - 100
Ottone fuso/rame bronzato
1/4 - 4
DN 10 - 100
Acciaio flangiato
1 - 6
DN 25 - 150
Acciaio fucinato (filettato)
1/8 - 4
DN 6 - 100
Acciaio fucinato (bicchiere)
1/8 - 4
DN 6 - 100
Acciaio battuto
1/2 - 6
DN 15 - 150
Acciaio a pressione cilindrica
1/2 - 2
DN 15 - 50
Acciaio inossidabile
1/2 - 6
DN 15 - 150
PVC
1/2 - 6
DN 15 - 150
CPVC
1/2 - 6
DN 15 - 150
