Valori consigliati
d = (0,12 - 0,25) D
l = (1 -1,5) D
Lunghezza attiva perno
La lunghezza attiva del perno l f è una lunghezza ridotta utilizzando cimatura e raccordi. Generalmente, la lunghezza attiva consente di trasportare carichi.
Formule in unità metriche
Momento trasferito
Verifica della sollecitazione a taglio
Verifica della pressione di contatto
dove:
P |
potenza trasferita [kW] |
n |
velocità [rpm] |
T |
momento [Nm] |
τ |
sollecitazione a taglio [MPa] |
τ A |
sollecitazione a taglio ammissibile [MPa] |
d |
diametro del perno [mm] |
p 1 |
pressione nell'albero [MPa] |
p 2 |
pressione nel mozzo [MPa] |
p 1A |
pressione ammissibile nell'albero [MPa] |
p 2A |
pressione ammissibile nel mozzo [MPa] |
D |
diametro albero [mm] |
D 1 |
diametro del mozzo [mm] |
l f |
lunghezza attiva del perno [mm] |
Formule in unità inglesi
Momento trasferito
dove:
P |
potenza trasferita [HP] |
n |
velocità [rpm] |
T |
momento [lb ft] |
τ |
sollecitazione a taglio [psi] |
τ A |
sollecitazione a taglio ammissibile [psi] |
d |
diametro del perno [in] |
p 1 |
pressione nell'albero [psi] |
p 2 |
pressione nel mozzo [psi] |
p 1A |
pressione ammissibile nell'albero [psi] |
p 2A |
pressione ammissibile nel mozzo [psi] |
D |
diametro albero [in] |
D 1 |
diametro del mozzo [in] |
l f |
lunghezza attiva del perno [in] |
