Progettazione di O-Ring
Inserimento di O-Ring radiali
Nell'inserimento di O-Ring radiali, non è importante se si inizia specificando il posizionamento o selezionando il tipo di O-Ring dal Centro contenuti. Se si seleziona prima il tipo di O-Ring, il Generatore componenti dell'O-Ring offre opzioni logiche per il posizionamento: superficie e riferimento.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione O-Ring.
  2. Selezionare la faccia cilindrica.
  3. Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro per posizionare la scanalatura. Fare clic su Inverti per modificare la direzione.
  4. Specificare la distanza tra spigolo di riferimento e scanalatura.
  5. Nella sezione O-Ring, fare clic sul campo visualizzato per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Le famiglie vengono filtrate in base al diametro appropriato. Se non vengono trovate famiglie corrispondenti, nella finestra del browser viene visualizzato un messaggio.
  6. Fare clic per selezionare un O-Ring.
  7. Fare clic su OK per inserire un O-Ring nell'assieme. Fare clic su Applica per inserire un O-Ring nell'assieme e tenere aperta la finestra del Generatore componenti dell'O-Ring.
Nota: È possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring.
Inserimento di O-Ring assiali
Nell'inserimento di O-Ring assiali, non è importante se si inizia specificando il posizionamento o selezionando il tipo di O-Ring dal Centro contenuti. Se si seleziona prima il tipo di O-Ring, il Generatore componenti dell'O-Ring offre opzioni logiche per il posizionamento: superficie e riferimento.
  2. Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro per specificare il posizionamento dell'O-Ring sulla superficie.
  3. Selezionare lo spigolo di riferimento (cerchio o arco), la faccia perpendicolare o il piano di lavoro perpendicolare per la scanalatura. Fare clic su Inverti per modificare la direzione.
  4. Nella sezione O-Ring, fare clic sul campo visualizzato per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Pressione esterna assiale o Pressione interna assiale. A seconda che la guarnizione sia esposta ad una pressione esterna o interna, il diametro della scanalatura si baserà sul diametro interno o esterno della guarnizione.
  5. Fare clic per selezionare un O-Ring.
  6. Fare clic su OK per inserire un O-Ring nell'assieme. Fare clic su Applica per inserire un O-Ring nell'assieme e tenere aperta la finestra del Generatore componenti dell'O-Ring.
Nota: È inoltre possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Pressione esterna assiale o Pressione interna assiale. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring.
O-Ring radiali in serie
  2. Selezionare la faccia piana e la faccia cilindrica come riferimenti per il posizionamento dell'O-Ring sulla superficie. Fare clic su Inverti per invertire la direzione dell'asse.
  3. Specificare la distanza tra spigolo di riferimento e scanalatura.
  4. Nella sezione O-Ring, fare clic su un campo per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Pressione esterna assiale o Pressione interna assiale. A seconda che la guarnizione sia esposta ad una pressione esterna o interna, il diametro della scanalatura si baserà sul diametro interno o esterno della guarnizione.
  6. Passare alla scheda Serie.
  7. Selezionare l'opzione Assiale.
  8. Immettere il numero di O-Ring e la spaziatura tra gli O-Ring.
  9. Fare clic su OK.
Nota: È inoltre possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring.
O-Ring assiali in serie
  3. Selezionare uno spigolo di riferimento (cerchio o arco), una faccia perpendicolare o un piano di lavoro perpendicolare per posizionare la scanalatura. Fare clic sul pulsante Inverti per cambiare la direzione.
  5. Nella sezione O-Ring, fare clic sul campo visualizzato per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Le famiglie vengono filtrate in base ai diametri corretti. Se non vengono trovate famiglie corrispondenti, nella finestra del browser viene visualizzato un messaggio.
  7. Passare alla scheda Serie. Selezionare un'opzione di posizionamento.
    • Rettangolare: selezionare due spigoli, quindi immettere il numero di O-Ring e la spaziatura tra gli O-Ring.
    • Circolare: selezionare lo spigolo circolare, quindi immettere il numero di O-Ring e la spaziatura tra gli O-Ring.
    • Segui serie: selezionare la faccia piana e la prima ricorrenza di una serie.
  8. Fare clic su OK.
Nota: È inoltre possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Assiale esterno o Radiale esterno. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring.
Modifica mediante il Generatore componenti dell'O-Ring
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor con un O-Ring di Design Accelerator esistente.
  2. Selezionare l'O-Ring, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare l'O-Ring.
    Per gli O-Ring radiali, cercare una nuova famiglia o selezionare un nuovo membro da una famiglia esistente. Non è possibile modificare la geometria di posizionamento.
    Per gli O-Ring assiali è possibile modificare la distanza dallo spigolo. Cercare una nuova famiglia o selezionare un nuovo membro da una famiglia esistente.
  4. Fare clic su OK.
