Creazione di serie rettangolari, circolari, speculari e serie lungo una traiettoria.
Novità: 2020.1 , 2023.2, 2025
Disposizione di lavorazioni di parti o di corpi in una serie rettangolare o altra serie
Lo strumento Serie rettangolare consente di duplicare lavorazioni o corpi e disporre i risultati in una serie rettangolare, lungo una traiettoria o bidirezionalmente rispetto alla lavorazione originale.
- Fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Serie
Serie rettangolare
- Nella finestra di dialogo Serie rettangolare, specificare gli elementi che si desidera disporre in serie:
Serializza lavorazioni singole. Serializza le lavorazioni di singoli solidi, le geometrie di lavoro e le lavorazioni di superficie. Impossibile serializzare le geometrie di lavoro degli assiemi.
Serializza un solido. Serializza un corpo solido, comprese le lavorazioni che non possono essere disposte in serie singolarmente. Può comprendere anche geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie. Non disponibile in un assieme.
- Nella finestra grafica o nel browser, selezionare le lavorazioni o i corpi da includere nella serie. Per le parti è inoltre possibile selezionare geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie da includere nella serie.
- In una parte multi-corpo, utilizzare il selettore Solido
per scegliere il corpo solido che riceverà la serie.
- Allineare le lavorazioni selezionate in una serie di righe e colonne specificando quanto segue:
Nota: Se viene selezionato un piano di lavoro o una faccia piana, la perpendicolare al piano corrisponde alla direzione lineare.
Percorso. Seleziona la direzione in cui aggiungere le ricorrenze. L'origine della freccia di direzione viene definita in corrispondenza del punto di selezione. Il percorso può essere una linea 2D o 3D, un arco, una spline, un'ellisse tagliata, uno spigolo, una faccia cilindrica o un asse di origine. La traiettoria può essere una linea aperta o chiusa.
Inverti. Inverte la direzione. Se si seleziona Piano medio e il numero delle ricorrenze è pari, indica il lato a cui viene assegnata la ricorrenza aggiuntiva.
Piano medio. Crea una serie in cui le ricorrenze vengono distribuite su entrambi i lati della lavorazione originale. Per le serie rettangolari, è possibile usare l'opzione Piano medio in modo indipendente per una delle direzioni (Direzione 1, Direzione 2).
Numero ricorrenze. Specifica il numero di ricorrenze nella colonna o nella traiettoria lineare. Il valore deve essere maggiore di zero.
Lunghezza. Specifica la spaziatura o la distanza tra ricorrenze o la distanza coperta dalla colonna o dalla riga. Per creare una serie nella direzione opposta, digitare un valore negativo.
- Distanza, Spaziatura o Lunghezza curva. Consente di specificare come viene misurata la lunghezza: la distanza totale della colonna o della riga, la spaziatura tra le ricorrenze o la lunghezza della curva selezionata. Il valore deve essere maggiore di zero.
- Lavorazioni seriali all'interno di un contorno. L'opzione di contorno è disponibile solo nella modellazione di parti.
Selettore. Fare clic per selezionare uno schizzo, una faccia o più facce esistenti della stessa lavorazione che definisce il contorno. È possibile modificare il contorno in qualsiasi momento, sia che si tratti di una faccia o di un profilo, o non utilizzare più il contorno deselezionandolo.
Offset. Esegue l'offset del contorno selezionato creando una zona di divieto tra la linea di contorno e la linea di offset.
- Sono disponibili tre opzioni per la disposizione in serie all'interno di un contorno. Essi sono:
Includi geometria. Per la serie vengono utilizzate tutte le ricorrenze della serie completamente all'interno del contorno. Il riquadro d'ingombro orientato viene utilizzato per calcolare se la lavorazione si trova all'interno del contorno.
Includi centroidi. Per la serie vengono utilizzate tutte le ricorrenze della serie con centroidi all'interno del contorno.
Punti di base. Fare clic sul selettore del punto di base e selezionare un punto di base su una ricorrenza. Per la serie vengono utilizzate tutte le ricorrenze con un punto di base all'interno del contorno. Per ridefinire il punto di base, fare clic sul selettore
, quindi selezionare un punto diverso come punto di base. Nota: La selezione viene aggiornata quando viene selezionato il nuovo punto.
- Se si dispone in serie un solido, scegliere un'operazione:
- Unisci
. Associa la serie al corpo solido selezionato. Serializza il solido come singolo corpo unificato.
- Crea nuovi corpi
. Crea una serie costituita da singoli corpi solidi.
- Fare clic su Altro
per impostare i punti iniziali della direzione, il metodo di elaborazione e l'orientamento delle lavorazioni di serie:
Direzione 1 e Direzione 2
- Avvia. Consente di impostare il punto iniziale della prima ricorrenza in entrambe le direzioni. Se opportuno, la serie può iniziare in corrispondenza di qualsiasi punto selezionabile. Fare clic su Start, quindi, per indicare l'inizio di una o di entrambe le colonne, fare clic su un punto della traiettoria. Se la traiettoria è una linea chiusa, è necessario specificare un punto iniziale.
Calcola
- Ottimizzato. Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate disponendo in serie le facce della lavorazione. Ottimizzato è il metodo di elaborazione più rapido. Esistono alcune limitazioni, come ad esempio l'impossibilità di creare ricorrenze sovrapposte o che intersecano facce diverse da quelle della lavorazione originale. Quando è possibile, velocizza il calcolo della serie.
- Uguale. Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate replicando i risultati delle lavorazioni originali. Quando non è possibile utilizzare il metodo Ottimizzato, utilizzare lavorazioni identiche.
- Adatta. Crea copie potenzialmente differenti delle lavorazioni selezionate serializzando le lavorazioni e calcolando le estensioni e le terminazioni di ogni ricorrenza della serie individualmente. Le serie che contengono un numero elevato di ricorrenze hanno tempi di calcolo piuttosto lunghi. Mantiene l'intento di progettazione consentendo la regolazione delle ricorrenze della serie in base alle condizioni di terminazione o di estensione della lavorazione, come una lavorazione di serie che termina su una faccia del modello. Non è disponibile per le serie di corpi di parti solidi in uno stato aperto o di superficie.
Nota: Il metodo Ottimizzato o il metodo Uguale consentono di eseguire i calcoli in maniera più rapida rispetto al metodo Adatta. Se viene rilevata una faccia piana con Adatta , la serie termina. Il risultato è una lavorazione di forma e dimensioni differenti rispetto all'originale.
Orientamento
- Uguale. Tutte le ricorrenze della serie vengono orientate come la prima lavorazione selezionata.
- Direzione 1 o Direzione 2. Specifica quale direzione controlla la posizione delle lavorazioni di serie. Ciascuna ricorrenza viene ruotata in modo che mantenga l'orientamento rispetto al vettore tangente 2D della traiettoria in base alla prima lavorazione selezionata. L'angolo viene aumentato ad ogni ricorrenza della serie. Per ottenere i migliori risultati, posizionare la prima ricorrenza in corrispondenza del punto iniziale della traiettoria.
- Fare clic su OK.
Disposizione di lavorazioni di parti o di corpi in una serie circolare
Il comando Serie circolare dispone le ricorrenze delle lavorazioni o dei corpi selezionati in un arco o in una serie circolare. Duplica una o più lavorazioni o corpi e dispone le ricorrenze risultanti secondo un conteggio e una spaziatura specifici in un arco o un cerchio.
gruppo Serie
Serie circolare
- Nella finestra di dialogo Serie circolare, specificare gli elementi che si desidera disporre serie:
- Serializza lavorazioni singole
- Serializza solidi
- Fare clic sul selettore Asse rotazione
e selezionare l'asse (punto perno dell'angolo) intorno al quale devono ripetersi le ricorrenze. L'asse può trovarsi su un piano diverso rispetto alla lavorazione da disporre in serie. Fare clic su Inverti per invertire la direzione della serie.
- Specificare le opzioni di posizionamento:
- Numero ricorrenze
. Specifica il numero di ricorrenze della serie.
- Angolo
. La spaziatura angolare tra le ricorrenze dipende dal metodo di posizionamento. Se si seleziona il metodo di posizionamento Spazio, l'angolo specifica la spaziatura angolare tra le ricorrenze. Se si sceglie il metodo di posizionamento Area occupata, l'angolo specifica l'area totale occupata dalla serie. Immettere un valore negativo per creare una serie nella direzione opposta.
- Piano medio
. Distribuisce le ricorrenze della lavorazione su entrambi i lati della lavorazione originale, che generalmente viene creata in una posizione centrale. Se il conteggio delle ricorrenze è pari, utilizzare l'opzione Inverti per determinare il lato a cui è assegnata la ricorrenza aggiuntiva.
Selettore. Fare clic per selezionare uno schizzo, una faccia o più facce esistenti della stessa lavorazione piana che definisce il contorno. È possibile modificare il contorno in qualsiasi momento, sia che si tratti di una faccia o di un profilo, o non utilizzare più il contorno deselezionandolo.
- Unisci
- Crea nuovi corpi
- Selezionare una delle seguenti opzioni di orientamento:
- Fare clic su Altro per impostare i metodi di calcolo e di posizionamento della lavorazioni di serie:
Metodo creazione
- Uguale. Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate replicando i risultati delle lavorazioni originali. Viene utilizzato per lavorazioni identiche quando non è possibile usare il metodo Ottimizzato.
Metodo posizionamento
- Incrementale. Definisce la spaziatura tra le lavorazioni. È necessario specificare il numero di ricorrenze e l'angolo della serie. In questo modo viene calcolata l'area totale occupata dalla serie.
- Area occupata. Utilizza l'angolo specificato per definire l'area totale occupata dalla serie. È necessario specificare il numero di ricorrenze e l'angolo totale. In questo modo viene calcolata la spaziatura tra le ricorrenze. Se si prevede di apportare modifiche al progetto, utilizzare il metodo di posizionamento Area occupata, poiché la spaziatura delle ricorrenze si aggiorna in base all'intento progettuale.
- Fare clic su OK.
Serie delimitate
Questi sono punti da ricordare quando si utilizzano serie che sono limitate ad un contorno.
Disposizione in serie di lavorazioni di parti o corpi in punti di schizzo
Il comando Modello basato su schizzo dispone le occorrenze di una lavorazione o di un corpo in punti di schizzo 2D o 3D. Duplica le lavorazioni o i corpi e dispone le occorrenze risultanti in una serie definita dai punti di schizzo.
- Creare punti di schizzo in uno schizzo 2D o 3D nel modello e disporli nella serie richiesta.
gruppo Serie
Guidata da schizzo
- Nella finestra di dialogo Modello basato su schizzo, specificare gli elementi che si desidera disporre in serie:
- Serializza solidi
- Se sono presenti più schizzi o lo schizzo non è visibile, selezionare lo schizzo da utilizzare.
- Facoltativamente, procedere nel modo indicato di seguito:
- Selezionare il punto di base, quindi selezionare un nuovo punto di riferimento da utilizzare come punto di base della serie.
- Selezionare le facce, quindi selezionare una faccia per specificare la direzione perpendicolare della faccia per la serie.
Metodo creazione
- Fare clic su OK.
Disposizione di lavorazioni parte o di corpi in una serie speculare
Il comando Specchio crea una copia speculare di una o più lavorazioni, di un intero solido o di un nuovo corpo a distanze uguali lungo un piano. Utilizzare un piano di lavoro o una faccia piana esistente per il piano di riflessione.
- Eseguire una delle operazioni seguenti:
- In un file di parti, fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Serie
Specchio
- In un file di assiemi, fare clic su scheda Assembla
gruppo Serie
Specchio
- Nella finestra di dialogo Specchio, specificare di che cosa si desidera creare una copia speculare:
- Specchia lavorazioni singole
. Seleziona lavorazioni solide, geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie da riflettere. Se le lavorazioni selezionate dispongono di lavorazioni dipendenti, queste ultime vengono selezionate automaticamente. Negli assiemi, è possibile specchiare solo le lavorazioni di schizzo. Non è possibile specchiare:
- geometrie di lavoro di un assieme.
- singole lavorazioni con flangia in lamiera e flangia contorno definite utilizzando più spigoli.
- Lavorazioni che riguardano l'intero corpo (tutti i raccordi, tutti gli arrotondamenti o lo svuotamento).
- Lavorazioni basate sui risultati di un'operazione di intersezione.
- Specchia solidi
. Consente di selezionare i corpi di parti. Consente di includere facoltativamente geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie nella selezione.
- Nella finestra grafica o nel browser, selezionare la lavorazione o le lavorazioni di cui creare copie speculari.
- Nella finestra di dialogo Specchio, fare clic su Piano di riflessione e selezionare un piano di lavoro o una faccia piana da utilizzare come piano di riflessione. Usare il comando Specchia componenti nella scheda Assembla.
- In una parte multi-corpo, selezionare Solido e scegliere il corpo solido da sottoporre alla lavorazione speculare.
- Se si crea una copia speculare di un solido, scegliere un'operazione e decidere se si desidera rimuovere l'originale:
- Unisci
. Unisce la lavorazione al corpo selezionato.
- Nuovo solido
. Crea un nuovo corpo in una parte multi-corpo.
- Rimuovi originale. Rimuove il corpo originale. Solo la ricorrenza speculare rimane nel file della parte. Utilizzare per modellare una versione destrorsa e una sinistrorsa di una parte.
per specificare come vengono calcolate le lavorazioni speculari:
- Ottimizzato. Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate riflettendo le facce della lavorazione. Ottimizzato è il metodo di elaborazione più rapido. Comporta comunque alcune limitazioni, come l'impossibilità di creare le ricorrenze sovrapposte o le ricorrenze che intersecano facce diverse da quelle delle lavorazioni originali. Velocizza il calcolo dell'operazione specchio.
- Uguale. Crea copie identiche delle lavorazioni selezionate replicando i risultati delle lavorazioni originali. Quando il metodo ottimizzato non è disponibile, utilizzare Identiche per lavorazione identiche. Esegue il calcolo in maniera più rapida rispetto al metodo Adatta.
- Adatta. Crea copie potenzialmente differenti delle lavorazioni selezionate riflettendo le lavorazioni e calcolando le estensioni e le terminazioni di ogni ricorrenza speculare individualmente. Le serie che contengono un numero elevato di ricorrenze possono avere tempi di calcolo piuttosto lunghi. Mantiene l'intento di progettazione consentendo la regolazione delle ricorrenze speculari in base alle condizioni di terminazione o di estensione della lavorazione, ad esempio una lavorazione speculare che termina su una faccia del modello. Non è disponibile per le copie speculari di corpi di parti solidi in uno stato aperto o di superficie.
- Fare clic su OK.
Suggerimento: Per eliminare i partecipanti da una lavorazione speculare, espandere la lavorazione nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Rimuovi partecipante.
Controllo della visibilità delle lavorazioni nelle serie
Sopprimere temporaneamente la visualizzazione delle geometrie di lavoro, delle lavorazioni solide o delle lavorazioni di superficie in una serie. Le lavorazioni rimangono soppresse finché non vengono ripristinate.
- Effettuare una delle operazioni seguenti:
Controllo dell'opacità delle lavorazioni di superficie nelle serie
Al momento della creazione, una superficie è trasparente e dello stesso colore del piano di lavoro. Utilizzare l'opzione Trasparenza per rendere opache le superfici.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per controllare l'opacità di tutte le lavorazioni di superficie in tutte le ricorrenze della serie, selezionare l'icona della serie nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Tutte le superfici opache o Tutte le superfici trasparenti.
- Per controllare l'opacità di una singola lavorazione in una ricorrenza della serie, espandere l'icona della serie nel browser, quindi espandere l'icona della ricorrenza. Selezionare la lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi attivare o disattivare l'opzione Trasparente.
Modifica di una lavorazione seriale
- Nella finestra grafica o nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione e scegliere Modifica lavorazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo della lavorazione.
- Modificare il tipo, il numero, la direzione o la spaziatura della serie.
- Fare clic su OK.
La lavorazione Foro è un caso a parte. I fori con una
terminazione di
Tutte le facce serializzano la porzione del solido che è penetrata dalla lavorazione iniziale. Se il risultato non corrisponde a quanto desiderato, modificare la terminazione in
Distanza.
