Per calcolare i giunti a sovrapposizione saldati
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti gruppo Converti Calcolatore saldatura a sovrapposizione.
  2. Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
  3. Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
  4. Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto saldato in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
  1. Avviare il Calcolatore giunto a sovrapposizione saldato.
  2. Nella scheda Calcolo:
    • Selezionare Progettazione giunto come Tipo di calcolo della resistenza.
    • Impostare la Forza su 2000 N.
    • Impostare la larghezza della parte su 30 mm.
    • Impostare lo spessore della parte su 7,5 mm.
    • Selezionare Saldatura in rame come materiale di apporto.
    • Impostare il Fattore di sicurezza taglio su 3 ul.
    • Selezionare il Materiale di base Acciaio fuso.
  3. Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
  4. Fare clic su OK.
