Scheda Hardware (Opzioni applicazione): riferimenti
Queste impostazioni sono relative all'hardware grafico e alle prestazioni del sistema.
Novità: 2024.2
Accesso
File Opzioni scheda Hardware
Diversi fattori contribuiscono al risultato finale, ad esempio:
Questi fattori possono incidere in vari modi. Ad esempio, DirectX 10 potrebbe essere supportato dal sistema operativo ma non dall'hardware grafico o viceversa.
Se le finestre grafiche sono aperte quando queste impostazioni vengono modificate, le nuove impostazioni non hanno effetto fino a quando non vengono chiuse tutte le finestre.
Le seguenti impostazioni determinano la qualità grafica e possono modificare le prestazioni del sistema.
Qualità
Questa impostazione favorisce la presentazione grafica rispetto alle prestazioni del sistema.
  • Anti-aliasing attivo
  • Multi-threading grafico attivo
  • Ottimizzazione delle prestazioni grafiche attiva
Prestazioni
Questa impostazione favorisce le prestazioni del sistema rispetto alla presentazione grafica.
  • Anti-aliasing disattivato
Conservativa
Questa impostazione favorisce l'affidabilità rispetto alle prestazioni del sistema. Gli algoritmi e i meccanismi per ottenere le massime prestazioni dall'hardware grafico non vengono richiamati, cosa che dovrebbe generare prestazioni di visualizzazione più affidabili ma probabilmente più lente.
  • Modalità più stabile
  • Multi-threading grafico disattivato
  • Ottimizzazione delle prestazioni grafiche disattivata
Se si riscontrano problemi di stabilità con le impostazioni di qualità o prestazioni, utilizzare questa impostazione.
Grafica software
Determina l'uso della grafica software anziché di quella hardware. Questa impostazione viene spesso considerata come la soluzione ultima per migliorare la qualità della grafica. Se si verifica un problema relativo alla scheda grafica, ad esempio un errore della scheda grafica o l'utilizzo di una scheda incompatibile, questa impostazione viene utilizzata automaticamente in Inventor e le prestazioni vengono ridotte. Una volta risolto il problema, passare a Opzioni applicazione scheda Hardware e selezionare la modalità grafica preferita.
Nota: Eventuali modifiche apportate alle opzioni grafiche saranno rese effettive quando verranno chiuse tutte le finestre del documento nella sessione di Inventor.
Diagnostica consente di visualizzare una finestra di messaggio con i risultati dei test diagnostici, che variano a seconda del tipo di driver hardware selezionato. Al momento di creare un rapporto relativo ad un problema di visualizzazione, fare clic su Diagnostica, quindi su OK e infine incollare il contenuto del buffer copia/incolla nel rapporto. Se è stato generato e inviato ad Autodesk un rapporto errore, queste informazioni sono in esso contenute.
Opzione raytracing
Attiva raytracing GPU della finestra
Se il computer dispone di hardware GPU idoneo, questa opzione è abilitata. Selezionare l'opzione per utilizzare la GPU per il rendering raytracing nella finestra. Se l'hardware non dispone del supporto corretto, l'opzione è disattivata e accanto ad essa viene visualizzato un messaggio.
Vedere Raytracing GPU, Come utilizzare il raytracing e Finestra di dialogo Raytracing: riferimenti.
