Come definire parametri numerici nelle caselle di modifica
È possibile immettere i nomi o i valori dei parametri numerici nelle caselle di modifica quando si modificano le quote, si creano piani di lavoro di offset o si modificano vincoli di offset.
Utilizzare le caselle di modifica per definire o modificare i nomi o i valori dei parametri numerici.
Si supponga, ad esempio, di voler quotare una linea della geometria di schizzo. Nella finestra di dialogo Modifica quota relativa alla linea, immettere Length = 20 mm, quindi fare clic sulla casella di controllo verde per confermare il valore immesso. Se si apre la finestra di dialogo Parametri per visualizzare i parametri del modello definiti, il parametro Lenght ha un valore di 20 mm.
  1. Fare clic nel campo di modifica.
  2. Digitare qualunque combinazione valida di numeri, parametri, operatori o funzioni incorporate. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Un nuovo nome del parametro numerico.
    • Uno specifico valore numerico.
    • Il nome del parametro numerico per un valore immesso in precedenza. Se il valore è visualizzato nella finestra grafica, è possibile farvi clic sopra per specificarne automaticamente il nome.
    • Il nome di un parametro numerico definito nella finestra di dialogo Parametri o in un foglio di calcolo collegato.
    • Un'equazione. L'equazione può contenere valori numerici e parametri numerici.
  3. Fare clic sulla freccia accanto alla casella di modifica per selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Parametri numerici o valori utilizzati di recente.
    • Il comando Misura, utilizzato per misurare una distanza lineare.
    • Visualizzare le quote. Fare clic su qualsiasi quota visualizzata per specificare il rispettivo nome di parametro.
    • Elenca parametri, che consente di visualizzare l'elenco dei parametri numerici definiti dall'utente.
    • Opzioni formato (Dedotto, Decimale, Frazionario o Architettonico). Queste opzioni sono disponibili solo se le unità di visualizzazione sono piedi o pollici.
  4. Premere INVIO o fare clic su OK per accettare l'espressione.
    In una casella di modifica, un'espressione digitata in modo corretto viene visualizzata in nero. La sintassi non valida o non riconosciuta appare in rosso.
