È possibile aggiungere parametri, modificare il foglio di calcolo della iPart, convertire una iPart in parte e modificare l'ordine piega.
Nel browser, il membro di default della iPart viene contrassegnato con un segno di spunta.
Modifica di una tabella di iPart
- Fare clic su File
Apri.
- Individuare il file della famiglia di iPart e fare clic su Apri.
- Nel browser, fare clic per espandere la cartella della tabella. Il membro di default della iPart viene contrassegnato con un segno di spunta.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella e selezionare Modifica tabella.
- In Crea tabella di iPart, modificare i valori in base alle esigenze. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere quanto segue:
- Inserisci riga per aggiungere un altro membro della iPart.
- Elimina riga per rimuovere un membro della iPart.
- Imposta come riga di default quando la iPart è posizionata. (se si utilizza Inventor, impostare come riga di default per inserire automaticamente questa versione in un assieme al momento del posizionamento della iPart).
- Colonna parametro personalizzato per consentire l'immissione di un valore in tutti i membri al momento del posizionamento della iPart.
- Cella parametro personalizzato per consentire l'immissione di un valore solo al momento del posizionamento di questo membro della iPart.
- Elimina colonna per rimuovere il parametro o la proprietà da tutti i membri della iPart.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi salvare il file.
Nota: Se si desidera ignorare le modifiche dopo il salvataggio, fare clic su Annulla.
Nota: la finestra di dialogo Crea tabella di iPart non consente di modificare le formule e le istruzioni condizionali del foglio di calcolo. Le celle vengono visualizzate con uno sfondo rosso.
Modifica del foglio di calcolo della iPart
I valori calcolati dalle equazioni all'interno del foglio di calcolo vengono visualizzati su uno sfondo rosso all'interno della tabella della iPart.
- Fare clic su File
Apri.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Modifica mediante foglio di calcolo. La tabella di iPart viene aperta in Microsoft Excel.
- Modificare le celle in base alle esigenze senza cambiare le intestazioni delle colonne. Le intestazioni di colonna modificate causano errori di calcolo per tutti i membri della iPart.
- Utilizzare gli strumenti di Microsoft Excel in base alle necessità. Ad esempio:
- Copiare e incollare le righe per aggiungere velocemente nuovi membri della iPart. Modificare esclusivamente le celle necessarie in modo da distinguere le diverse versioni di iPart tra di loro.
- Utilizzare le formule per creare i dati.
- Ordinare i dati per organizzarli in modo logico, ad esempio utilizzando un criterio basato su valori critici in ordine crescente o decrescente.
- Salvare e chiudere il foglio di calcolo.
- Inserire i membri in un file di assiemi per verificare i nuovi dati. Se viene visualizzata un'icona informazioni nel browser assiemi, sono presenti errori nel membro. Aprire nuovamente il foglio di calcolo e apportare le correzioni.
Suggerimento: Per individuare i problemi, ripetere questo processo per i parametri, le proprietà o i dati modificati.
Conversione di una iPart in parte
- Fare clic su File
Apri.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella della tabella e selezionare Elimina.
- Viene visualizzato un messaggio che avvisa che l'eliminazione della tabella converte la iPart in una parte normale. Fare clic su OK per convertire.
- Salvare la parte.
Nota: Non è possibile scambiare un vecchio membro con un altro membro della iPart. Di conseguenza, se si utilizza Inventor, il comando Modifica componente non funziona con un vecchio membro nell'assieme.
