Come aggiungere i simboli di Stato della superficie non identificato (standard GOST)
Il comando Stato della superficie non identificato consente di definire lo stato della superficie di tutte le superfici della parte che non presentano una definizione stato della superficie specifica. Consente di identificare lo stato della texture e disporre l'annotazione in modo adeguato in base alle norme GOST. Nel foglio attivo, le annotazioni vengono visualizzate nell'angolo superiore destro del foglio di disegno e non sono associate ad una parte specifica del disegno tramite direttrice. È possibile modificare il simbolo nel foglio attivo.
Nota: Il comando Stato della superficie non identificato è simile al comando Modifica simbolo di stato della superficie. L'unica differenza è che non ha una finestra di dialogo compressa.
Per aggiungere i simboli di Stato della superficie non identificato nei disegni GOST, seguire questi passaggi:
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione (ESKD) gruppo Simboli Stato della superficie non identificato .
  2. Nella sezione Standard, selezionare la normativa per i simboli GOST appropriata. L'impostazione di default è GOST 2.309-2002. La sezione dei requisiti varia in base alla normativa selezionata. Se si seleziona la normativa GOST 2.309-1973, vengono aggiunti nuovi campi e alcuni campi vengono spostati.
  3. Nella sezione dei simboli, è possibile:
    • Sul lato sinistro è possibile selezionare un simbolo di stato della superficie di base. Il simbolo di default è Treatment Unspecified.
    • Sul lato destro è possibile selezionare uno o più simboli da aggiungere al simbolo di base.
  4. Nella sezione dei requisiti è possibile aggiungere gli elementi seguenti:
    • Attivato quando si seleziona il simbolo Rimozione di materiale richiesta.
    • Il valore dello stato della superficie, fare clic sul segno più per aggiungere fino a quattro campi. Fare clic sul segno meno per rimuovere i campi.
    • Direzione texture: il campo è disabilitato quando si seleziona il simbolo Removal of Material Prohibited.
    • Disponibile solo se si seleziona la normativa GOST 2.309-1973.
  5. Fare clic su OK.
