Per progettare ingranaggi a vite
Inserimento di un ingranaggio
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio a vite.
  2. Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le seguenti operazioni:
    • Inserire i valori nella sezione Comuni.
    • Nella sezione Ingranaggio a vite, selezionare dall'elenco l'opzione Componente.
    • Nella sezione Ingranaggio a vite, selezionare dall'elenco l'opzione Nessun modello.
  3. Fare clic su OK.
    Nota: La curva utilizzata in una forma del dente risulta semplificata.
Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Inserimento di due ingranaggi
Utilizzare il Generatore ingranaggi a vite per inserire fino a due ingranaggi contemporaneamente.
  2. Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le operazioni seguenti:
    • inserire i valori nella sezione Comuni.
    • Si consiglia di selezionare entrambe le facce cilindriche in modo che gli ingranaggi vengano automaticamente accoppiati.
  3. Fare clic su OK.
È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Inserimento di un calcolo
  2. Nella scheda Progettazione:
  3. Fare clic su OK.
Calcolo di ingranaggi a vite
  2. Nel generatore attivo della scheda Progettazione, selezionare il tipo di ingranaggi da inserire (componente, nessun modello) e specificarne il numero.
    Nota: Fare clic sul pulsante Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione per aprire la sezione Altre opzioni, all'interno della quale è possibile selezionare altre opzioni per il calcolo.
  3. Nella scheda Calcolo, immettere i valori per eseguire la verifica della resistenza.
  4. Fare clic su Fattori per visualizzare la finestra di dialogo che consentirà di modificare i fattori del Metodo di calcolo della resistenza selezionato.
  5. Fare clic su Precisione per visualizzare la finestra di dialogo all'interno della quale è possibile modificare le impostazioni relative alla precisione.
  6. Fare clic su Calcola.
  7. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  8. Fare clic su Risultati per visualizzare il rapporto HTML con i valori calcolati.
  9. Fare clic su OK.
Modifica di ingranaggi a vite
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito l'ingranaggio a vite di Design Accelerator.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare l'ingranaggio a vite. È possibile modificare il numero di ingranaggi, il tipo di ingranaggio (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori.
  4. Fare clic su OK.
