Per progettare le chiavette
Inserimento di una connessione a chiavetta
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Chiave.
  2. Nella scheda Progettazione:
    • fare clic sulla freccia verso il basso accanto al campo di modifica del riquadro Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta appropriate.
      Nota: Per poter selezionare la chiavetta, è necessario essere collegati al Centro contenuti.
    • Immettere la lunghezza della chiavetta.
    • Immettere il numero di chiavette che si desidera inserire.
    • Se si selezionano due o più chiavette, è necessario specificare l'angolo.
    • Selezionare il tipo di scanalatura nella sezione Scanalatura albero. Dopo la modifica, non sarà più possibile cambiare il tipo di scanalatura.
    • Se si seleziona l'opzione Crea nuovo, definire il tipo di scanalatura dell'albero mediante le icone. Se si seleziona l'opzione Seleziona esistente, selezionare la scanalatura esistente nell'assieme.
    • Definire le facce dell'albero su cui verrà posizionata la scanalatura. I parametri della chiavetta vengono impostati in base al diametro dell'albero.
    • Definire il posizionamento della scanalatura del mozzo.
    • Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti da inserire. Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone.
  3. Fare clic su OK.
Per inserire un singolo componente di una connessione: scanalatura albero
    • Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica del gruppo Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta desiderate.
    • Selezionare il tipo di scanalatura. Dopo la modifica, non sarà più possibile cambiare il tipo di scanalatura.
    • Nella sezione Selezione oggetti da generare, fare clic sulla prima icona (Inserisce la chiavetta) e sulla terza (Inserisce la scanalatura mozzo) per disabilitare l'inserimento della chiavetta e della scanalatura del mozzo.
  3. Fare clic su OK.
Inserimento di una connessione a chiavetta con scanalatura albero già esistente
    • fare clic sulla freccia verso il basso accanto al campo di modifica del riquadro Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta desiderate.
    • Selezionare l'opzione Seleziona esistente nella sezione Scanalatura albero. Dopo la modifica, non sarà possibile effettuare alcun cambiamento.
    • I parametri della chiavetta vengono impostati in base ai parametri della scanalatura dell'albero.
    • Se necessario, immettere l'angolo.
    • Definire le facce dell'albero su cui verrà posizionata la chiavetta.
    • Se necessario, immettere la lunghezza della chiavetta.
    • Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti da inserire. Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone. L'opzione Scanalatura albero è disabilitata per default.
  3. Fare clic su OK.
Nota: Le scanalature dell'albero valide che è possibile selezionare sono quelle create mediante il Generatore connessioni a chiavetta utilizzando Autodesk Inventor 11 e versioni precedenti.
Inserimento di altri componenti della connessione
  1. Aprire l'assieme in cui è già stata inserita la connessione a chiavetta di Design Accelerator.
  2. Selezionare la connessione a chiavetta, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Nella sezione Selezione oggetti da generare, fare clic sull'icona relativa all'oggetto desiderato (chiavetta, scanalatura, mozzo).
  4. Se si seleziona una chiavetta, è possibile inserirla direttamente nell'assieme. Se si seleziona una scanalatura o un mozzo, è necessario specificarne la geometria.
Modifica di una connessione a chiavetta
  2. Selezionare la connessione a chiavetta, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. È possibile aggiungere componenti alla connessione oppure modificare le quote. Non è possibile eliminare un componente dalla connessione. Non è possibile eliminare i componenti inseriti dal Generatore chiavette. L'unico modo per eliminarli è nell'assieme di Autodesk Inventor.
Calcolo di una chiavetta
  2. Nella scheda Progettazione, fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica del gruppo Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta desiderate.
  3. Passare alla scheda Calcolo.
  4. Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
  5. Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  6. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  7. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  8. Fare clic su OK.
