Per calcolare limiti e accoppiamenti
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Calcolatore limiti/accoppiamenti.
  2. Nella casella di gruppo Condizioni, selezionare il sistema di accoppiamento di base e immettere le condizioni di calcolo.
  3. Nell'area Zone di tolleranza, selezionare il tipo accoppiamento dall'elenco a discesa (ad esempio, l'accoppiamento Interferenza).
  4. Nei risultati di calcolo è possibile selezionare le zone di tolleranza di diversi colori. Se la zona di tolleranza non esiste, non è stato trovato alcun accoppiamento appropriato per le condizioni specificate.
Nota: Fare clic su Altro nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo per specificare le opzioni, quali immagine tolleranza visualizzata o standard.
Accoppiamento gioco
Indica il valore calcolato dell'accoppiamento del gioco dell'albero nella boccola di bronzo.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
  2. Nella casella di gruppo Zone di tolleranza, selezionare Gioco dall'elenco a discesa Tipo accoppiamento.
  3. Nella casella di gruppo Condizioni, selezionare l'opzione Accoppiamenti Foro-base.
  4. Impostare le dimensioni di base su 40 mm.
  5. Impostare Gioco minimo su 0,02 mm.
  6. Impostare Gioco massimo su 0,08 mm.
  7. Verrà evidenziata solo la zona di tolleranza "f".
  8. Fare clic su OK.
Accoppiamento interferenza
Indica il valore di accoppiamento interferenza della boccola di bronzo nel mozzo foro.
  2. Nella casella di gruppo Zone di tolleranza, selezionare Interferenza dall'elenco a discesa Tipo accoppiamento.
  3. Nel casella di gruppo Condizioni, selezionare l'opzione Accoppiamenti Foro-base.
  4. Impostare le dimensioni di base su 42 mm.
  5. Impostare Gioco minimo su 0,005 mm.
  6. Impostare Gioco massimo su 0,05 mm.
  7. Nei risultati di calcolo è possibile selezionare le zone di tolleranza di diversi colori. Se la zona di tolleranza non esiste, non è stato trovato alcun accoppiamento appropriato per le condizioni specificate.
  8. Fare clic su OK.
Accoppiamento transizione
L'albero e l'accoppiamento principale sono progettati per un facile disassemblaggio.
  2. Nella casella di gruppo Zone di tolleranza, selezionare Transizione dall'elenco a discesa Tipo accoppiamento.
  5. Impostare Gioco massimo su 0,03 mm.
  6. Impostare Interferenza massima su 0,022 mm.
  7. Verrà evidenziata solo la zona di tolleranza "k".
  8. Fare clic su OK.
