Aprire un file di AutoCAD direttamente come un DWG associativo e creare modelli 3D Inventor di scheletri 2D.
Sono disponibili i seguenti flussi di lavoro:
Aprire un DWG di AutoCAD per visualizzare, stampare e misurare il contenuto del file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD.
Importare file DWG di AutoCAD utilizzando la procedura per file DWG/DXF.
Importare o posizionare un file DWG di AutoCAD in un file di parti o di assiemi per produrre un sottoposto associativo.
Utilizzare il comando Proietta geometria DWG per proiettare la geometria del sottoposto DWG ed estrudere lo schizzo proiettato.
Creare modelli 3D Inventor in base alla geometria DWG creata in AutoCAD.
Il modello 3D creato in Inventor viene aggiornato in modo associativo quando la geometria 2D viene modificata in AutoCAD.
In un file di assiemi, utilizzare il comando Giunto e Vincola per creare relazioni tra la geometria di un sottoposto DWG e una parte o un assieme.
Apertura di file DWG
Per aprire un file DWG di AutoCAD direttamente in Inventor:
File ApriImporta formati CAD.
Scheda Inizia gruppo Avvio Importa formati CAD
scheda Inizia gruppo Avvio Apri.
Importazione o posizionamento di file sottoposti DWG associativi in una parte o un assieme
Per importare un DWG in una parte:
Scheda Gestione gruppo Inserisci Importa
Facoltativamente, scheda Modello 3Dgruppo Crea Importa
Nella finestra di dialogo relativa, impostare il Tipo file per visualizzare i file disponibili.
Selezionare il file da importare e fare clic su Apri.
Per posizionare un DWG in un assieme:
Scheda Assieme gruppo Componente Posiziona
Nella finestra di dialogo Posiziona componente, selezionare il file e fare clic su Apri.
Posizionare il DWG nella finestra grafica del progetto.
Suggerimento: per aprire rapidamente il file DWG di AutoCAD in AutoCAD, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo DWG nel browser del modello e selezionare Apri in AutoCAD dal menu contestuale.
Importazione o posizionamento di file DWG non associativi in una parte o un assieme
Nell'ambiente di schizzo, selezionare la scheda Schizzogruppo InserisciInserisci.
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
