Informazioni sul formato DWF e sulla collaborazione
Pubblicare disegni, parti, iPart, iAssembly, assiemi saldati, parti in lamiera e presentazioni in formato DWF e condividerli facilmente con altri utenti.
DWF (Design Web Format) è un formato compresso e protetto usato per pubblicare dati CAD. Utilizzando DWF Publisher di Inventor, è possibile presentare una rappresentazione visiva accurata di file di assiemi e di parti, assiemi saldati, parti in lamiera, presentazioni, geometria mesh e disegni di Autodesk Inventor.
Chiunque può visualizzare e utilizzare i file DWF pubblicati da Inventor utilizzando il visualizzatore gratuito Autodesk Design Review. Con i file DWF pubblicati da Inventor è possibile la revisione dei progetti da parte di altri utenti che non dispongono di Inventor e che devono partecipare al processo di progettazione. I file DWF sono altamente compressi ed è possibile aprirli rapidamente e condividerli facilmente tramite e-mail.
La pubblicazione da Autodesk Inventor crea file DWF che conservano i dati di progettazione quali spessori delle linee, scala e proprietà di massa per i file 2D e 3D e possono essere in un singolo file.
Collegamenti ipertestuali
I collegamenti ipertestuali agevolano la consultazione dei fogli pubblicati e del relativo contenuto all'interno del file DWF. I collegamenti ipertestuali vengono aggiunti ai fogli per collegarli alle viste, ai disegni e ai modelli 3D associati o ad altri dati quali elenchi di parti oppure distinte componenti.
Ad esempio, un collegamento ipertestuale della geometria su un foglio 2D può fare riferimento a viste correlate anche quando si trova su altri fogli. Le viste possono inoltre contenere collegamenti diretti al modello 3D, tutti nello stesso file DWF.
Quando si sposta il cursore nell'area dello sfondo ed è presente il collegamento ipertestuale, il cursore cambia. Una descrizione comando mostra la destinazione del collegamento ipertestuale e le istruzioni necessarie per seguire il collegamento. Se si fa clic su un collegamento ipertestuale, viene visualizzato il contenuto 2D collegato.
Dati DWF
È possibile spostare, ruotare, eseguire lo zoom avanti e indietro e visualizzare un modello DWF in modo analogo a quello utilizzato per un modello di Autodesk Inventor.
È possibile visualizzare la maggior parte dei dati di Autodesk Inventor, quali rappresentazioni alternative, lavorazioni di assiemi, assiemi saldati e aspetti dei modelli. Il modello DWF viene pubblicato dal programma con gli aspetti utilizzati nel modello di Autodesk Inventor.
È possibile modificare il colore di sfondo della pubblicazione di un foglio di disegno selezionando Sostituisci colori foglio nella scheda Disegno della finestra di dialogo Pubblica disegno.
La geometria viene evidenziata trasversalmente nel browser del visualizzatore e nella finestra grafica.
Alcune limitazioni dei dati DWF sono:
