Procedura di calcolo standard
1. Soluzione standard per il caricamento combinato
Il caricamento nel piano perpendicolare al piano della saldatura genera una sollecitazione di trazione o di pressione σ nella saldatura.
Sollecitazione principale causata dalla forza assiale F Z
dove:
F Z |
forza assiale [N, lb]. |
A |
area della strozzatura del gruppo saldato [mm 2 , in 2 ]. |
Sollecitazione principale causata dal momento flettente M
dove:
u |
Costante |
- Per il calcolo in unità metriche u = 1000 |
- Per il calcolo in unità inglesi u = 12 |
M |
Momento flettente [Nm, lb ft] |
r Y |
Distanza del punto della saldatura esaminato dal baricentro del gruppo saldato in direzione dell'asse y [mm, in] |
I |
Momento di inerzia del gruppo saldato sull'asse x neutrale [mm 4 , in 4 ] |
Sollecitazione principale totale [MPa, psi]
σ = σ F ± σ M [MPa, psi]
dove:
σ F |
sollecitazione principale causata dalla forza assiale F Z [N, lb] |
σ M |
Sollecitazione principale causata dal momento flettente M [mm, in] |
Il caricamento nel piano della saldatura produce una sollecitazione a taglio τ nella saldatura:
Sollecitazione a taglio causata dalla forza di taglio F Y
dove:
F Y |
Forza di taglio [N, lb] |
A |
area della strozzatura del gruppo saldato [mm 2 , in 2 ] |
Sollecitazione a taglio causata dal momento di torsione T
- Componente x della sollecitazione
- Componente y della sollecitazione
dove:
u |
Costante |
T |
Momento [Nm, lb ft] |
r X |
Distanza del punto della saldatura esaminato sul baricentro del gruppo saldato in direzione dell'asse y [mm, in] |
r Y |
J |
momento di inerzia polare del gruppo saldato [mm 4 , in 4 ] |
Sollecitazione a taglio totale
per saldatura circolare:
per altre saldature:
dove:
τ XT |
Componente x della sollecitazione a taglio causata dal momento T [MPa, psi] |
τ Y |
sollecitazione a taglio causata dalla forza di taglio F Y ' [MPa, psi] |
τ YT |
Componente y della sollecitazione a taglio causata dal momento T [MPa, psi] |
Sollecitazione a taglio risultante nel punto esaminato della saldatura
dove:
σ |
Sollecitazione principale totale [MPa, psi] |
τ |
Sollecitazione a taglio totale [MPa, psi] |
2. Caricamento per forza flettente F Y
Ai fini di calcolo, è possibile sostituire la forza flettente con la combinazione della forza di taglio F Y , che agisce nel piano della saldatura, e il momento flettente M, che agisce nel piano perpendicolare al piano della saldatura. A questo punto, è possibile calcolare la sollecitazione nella saldatura mediante a procedura descritta precedentemente.
Il momento flettente è definito da una formula:
dove:
F Y |
E |
Braccio della forza flettente [mm, in] |
u |
Costante |
3. Caricamento per forza comune F Y
Ai fini di calcolo, è possibile sostituire la forza comune F con la combinazione della forza di taglio F Y che agisce nel piano della saldatura con la forza assiale F Z e il momento flettente M, che agisce nel piano perpendicolare al piano della saldatura. A questo punto, è possibile calcolare la sollecitazione nella saldatura per questo caricamento mediante la procedura descritta in precedenza.
I singoli componenti del caricamento vengono definiti dalle formule:
- Momento flettente
- Forza assiale
F Z = F cos ϕ [N, lb]
- Forza di taglio
F Y = F cos ϕ [N, lb]
dove:
F |
Forza di azione [N, lb] |
r F |
Braccio della forza relativo al baricentro del gruppo saldato [mm, in] |
u |
Costante |
ϕ |
angolo di direzione della forza di azione [°] |
Metodo di sollecitazione comparativa
Rispetto al metodo di calcolo standard, il metodo delle sollecitazioni comparative utilizza un metodo di calcolo diverso per le sollecitazioni causate dalla forza assiale o dal momento flettente che agiscono nel piano perpendicolare al piano della saldatura. In generale, la sollecitazione delle saldature d'angolo presenta componenti normali e tangenziali. Il metodo delle sollecitazioni comparative si basa sul fatto che la resistenza a taglio del metallo della saldatura è inferiore alla resistenza a trazione. Per semplificare il calcolo, per i giunti saldati viene eseguita solo la verifica delle sollecitazioni a taglio. Tuttavia, il metodo di calcolo è identico al metodo di calcolo standard, così come le formule di calcolo utilizzate.
Caricamento nel piano perpendicolare al piano della saldatura:
Sollecitazione a taglio causata dalla forza assiale F Z
dove:
F Z |
A |
Sollecitazione a taglio causata dal momento flettente M
dove:
M |
r Y |
u |
Costante |
I |
Caricamento nel piano della saldatura:
dove:
F Y |
A |
Sollecitazione a taglio causata dal momento T
dove:
T |
u |
Costante |
r Y |
r X |
Distanza del punto della saldatura esaminato sul baricentro del gruppo saldato in direzione dell'asse x [mm, in] |
J |
Sollecitazione a taglio totale nel punto esaminato della saldatura
dove:
τ XT |
τ Y |
τ YT |
τ Z |
sollecitazione a taglio causata dalla forza di taglio F Z [MPa, psi] |
τ ZM |
Sollecitazione a taglio causata dal momento flettente M [MPa, psi] |
2. Calcolo della sollecitazione comparativa σ s
La sollecitazione comparativa viene generata dalle sollecitazioni parziali calcolate in base alla formula:
mentre per il componente x della sollecitazione che agisce sul punto della saldatura esaminato, perpendicolare alla direzione della saldatura, viene applicata la formula α X = α 3 Nel caso contrario, la formula è α X = α 4 Lo stesso vale per il componente y della sollecitazione che agisce in modo perpendicolare rispetto alla direzione della saldatura, cioè α Y = α 3 or α Y = α 4 .
τ XT |
τ Y |
sollecitazione a taglio causata dalla forza di taglio F Y [MPa, psi] |
τ YT |
τ Z |
τ ZM |
α 3 |
Fattore di conversione del giunto saldato per la saldatura d'angolo finale [-] |
α 4 |
