Per calcolare le tolleranze
Suggerimento: Per i calcoli dell'analisi di tolleranza 1D, prendere in considerazione l'utilizzo del modulo aggiuntivo Autodesk® Inventor® Tolerance Analysis. Inventor Tolerance Analysis offre una vasta gamma di strumenti utili per comprendere con maggiore chiarezza l'impatto dei requisiti prestazionali e di accoppiamento in base alla variazione dimensionale cumulativa.
Per ulteriori informazioni, vedere Come definire le pile di tolleranza.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Calcolatore tolleranza.
  2. Per aggiungere una quota nell'Elenco quote, selezionare Fare clic per aggiungere una quota.
  3. Fare clic su per specificare la tolleranza.
  4. Fare clic su per impostare il tipo di elemento all'interno della catena.
  5. Fare clic su Calcola.
Queste procedure consentono di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Analisi quote lineari - Calcolo di progettazione
Dati campione:
  1. Progettare la tolleranza di un elemento in catena. È nota la tolleranza dell'elemento di chiusura.
  2. Larghezza cuscinetto B = 18 (+0 / -0,12)
  3. Larghezza anello di arresto s = 1,75 h11
  4. Gioco assieme richiesto v = da 0,15 fino a 0,35 (chiusura)
  5. Distanza delle scanalature sull'albero A = ? (risultante)
  6. Fare clic su Calcola per calcolare la tolleranza. A = 20 (-0,08 / -0,1)
Analisi quote lineari - Verifica calcolo
Dati campione:
  1. La tolleranza dell'elemento di chiusura è un risultato. Valido per la verifica della validità delle tolleranze progettate.
  2. Larghezza cuscinetto B = 18 (+0 / - 0,12)
  4. Distanza delle scanalature sull'albero A = - 20 (- 0,08 / - 0,1)
  5. Gioco assieme risultante v = ? (risultante, chiusura)
  6. Fare clic su Calcola per calcolare la tolleranza. v = 0,25 (+0,1 / -0,1)
