Come copiare, rinominare o eliminare stili di libreria
Gestione libreria di stili viene usato principalmente dagli amministratori CAD per copiare, rinominare ed eliminare gli stili di libreria.
L'amministratore CAD controlla il contenuto della libreria di stili assicurando che i progettisti usino stili che presentino le stesse definizioni, in modo tale da consentire una formattazione uniforme dei documenti.
Gestione libreria di stili consente inoltre di usare il comando Crea nuova libreria di stili, per creare nuove librerie di stili.
Generalmente, le librerie di stili sono di sola lettura, eccetto per apportarvi le modifiche necessarie. Gestione libreria di stili usa la proprietà di file Sola lettura ed ignora lo stato della libreria specificata di un file di progetto (.ipj) specificato dall'opzione Usa libreria di stili=Sola lettura.
Le modifiche apportate ad una libreria di stili non sono disponibili in altri documenti finché non viene chiusa la sessione corrente di Autodesk Inventor e ne viene aperta una nuova.
Suggerimento: È buona norma conservare una copia principale della libreria di stili, copiandola prima di apportare modifiche a librerie di stile specifiche per un progetto.
È possibile creare nuovi stili o rinominare gli stili di un documento, ma tutto ciò riguarderà solo quel documento. Effettuare un'operazione separata per salvare uno stile nuovo o modificato in una libreria di stili per sostituire la versione della libreria. L'amministratore CAD è in grado di controllare l'accesso alla libreria di stili.
Copia di stili da una libreria di stili ad un'altra
È possibile sviluppare librerie di stili specifiche per un determinato progetto. Con questa procedura, è possibile copiare in una libreria gli stili già definiti in un'altra libreria.
  1. Fare clic sul menu Start Programmi Autodesk Autodesk Inventor Strumenti Gestione libreria di stili.
  2. In Libreria di stili 1, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per selezionare la libreria di stili dalla quale copiare gli stili oppure fare clic su Sfoglia per individuarla.
  3. Nella colonna Scegliere tipo di stile, fare clic su un tipo di stile per ottenere un elenco di tutti gli stili definiti in Libreria di stili 1.
  4. In Libreria di stili 2, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per selezionare la libreria di stili oppure fare clic su Sfoglia per individuarla.
    Se necessario, fare clic sul pulsante Crea nuova libreria di stili:
    • In Metodo di creazione, selezionare Copia libreria di stili esistente o Crea libreria di stili vuota.
    • Individuare la cartella in cui è posizionata la libreria.
    • Se si sta copiando una libreria di stili, fare clic sulla freccia per selezionare la libreria di origine per la copia o individuarla con il pulsante Sfoglia. Gli stili esistenti vengono elencati nella finestra Libreria di stili 2.
  5. Fare clic su uno o più stili, quindi fare clic su per aggiungerli a Libreria di stili 2.
  6. Continuare a fare clic sui tipi di stile da aggiungere a Libreria di stili 1, quindi selezionarli ed aggiungerli a Libreria di stili 2.
  7. È possibile che gli stili di una libreria non corrispondano a quelli di un'altra. Confrontare gli stili nelle due librerie.
    Fare clic su Mostra tutti gli stili per elencare tutti gli stili in entrambe le librerie di stili.
    Fare clic su Mostra gli stili non corrispondenti per mostrare gli stili le cui definizioni sono differenti nelle due librerie. Gli stili non corrispondenti vengono visualizzati in rosso.
    Fare clic su Mostra gli stili univoci per visualizzare gli stili esistenti in una libreria ma non nell'altra. Gli stili univoci vengono visualizzati in blu.
  8. Fare clic sulle frecce rivolte verso destra e sinistra per aggiungere o rimuovere gli stili nel modo desiderato.
    Se vengono rilevati stili secondari non corrispondenti, si apre la finestra di dialogo Gestione degli stili. Indicare di sovrascrivere la versione dello stile secondario nella libreria di destinazione o mantenere la versione corrente.
  9. Fare clic su Chiudi per salvare le librerie.
Nota: Solo lo stile selezionato viene copiato da una libreria di stili ad un'altra. Gli stili secondari vengono copiati solo se non sono presenti nella libreria di destinazione. Se è presente uno stile con lo stesso nome, viene usata la versione di destinazione.
Ridenominazione degli stili in una libreria di stili
È possibile modificare il nome di uno stile nella libreria di stili, ma tutti i documenti che fanno riferimento al vecchio nome perdono l'associazione a tale stile.
  2. Fare clic sulla freccia o individuare la libreria di cui rinominare lo stile.
  3. Nella finestra Libreria di stili 1 o 2, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di uno stile e selezionare Rinomina.
    Un avvertimento richiede di confermare l'interruzione dei collegamenti dei documenti a tale stile. Fare clic su Sì per proseguire o su No per annullare la ridenominazione. Se è stato selezionato Sì, immettere un nuovo nome per lo stile.
  4. Continuare a rinominare in base alle esigenze, quindi fare clic su Chiudi per salvare le modifiche.
Eliminazione degli stili da una libreria di stili
È possibile eliminare uno stile nella libreria di stili, ma tutti i documenti che fanno riferimento al vecchio nome perdono l'associazione a tale stile.
  2. Nella finestra Libreria di stili 1 o 2, fare clic sulla freccia o individuare la libreria di cui si desidera eliminare gli stili.
  3. Selezionare un tipo di stile nell'elenco Tipo stile. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di stile nella finestra Libreria di stili 1 o 2 e selezionare Elimina.
    Un avvertimento richiede di confermare l'eliminazione permanente dello stile dalla libreria di stili. Fare clic su Sì per eliminare lo stile o su No per annullare l'eliminazione.
    Nota: Non è possibile usare il comando Annulla per annullare l'eliminazione.
  4. Continuare l'eliminazione in base alle esigenze. Al termine dell'operazione, fare clic su Esci per chiudere la finestra di dialogo Gestione libreria di stili.
Suggerimento: Fare clic su scheda Gestione gruppo Stili e norme Elimina per rimuovere gli stili non utilizzati dal documento corrente e, se lo si desidera, tutti i documenti di riferimento.
