È possibile selezionare specifici file .idw e file .idw in una cartella con sottocartelle, a cui si fa riferimento in un assieme in un progetto di Autodesk Inventor esterno al Vault.
Prima di iniziare
- Eseguire il backup dei file .idw da convertire in formato .dwg di Inventor.
- Per accedere ai file memorizzati su un server, è possibile mappare localmente l'unità di rete o utilizzare direttamente un percorso UNC.
- Verificare che i file vengano risolti e aperti correttamente nella versione esistente di Inventor. Prima di procedere, risolvere eventuali problemi generali e di risoluzione.
- Chiudere tutte le versioni di Inventor.
Converti IDW in DWG
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Converti IDW in DWG .
Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate per visualizzare tutte le operazioni Converti IDW in DWG salvate in precedenza.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Converti IDW in DWG.
- Nella finestra di dialogo Converti IDW in DWG, specificare il progetto attivo esterno al Vault nel campo Prog. I file vengono convertiti dal disco rigido locale.
- Fare clic su Aggiungi file, Aggiungi cartella o Aggiungi progetto.
- Se viene selezionata l'opzione Aggiungi cartella, la selezione comprende i file di Inventor nella cartella e le relative dipendenze. Per includere le sottocartelle, fare clic sulla colonna Ricorsivo.
- Se si seleziona l'opzione Aggiungi progetto, vengono convertiti tutti i file esistenti all'interno del progetto specificato.
- Nelle colonne Cartella di output e Nome file di output, è possibile cambiare l'elemento di default. È possibile fare clic su Sfoglia nella cella per individuare un file o una cartella.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Fare clic su OK.
Il file registro fornisce informazioni sulla riuscita della conversione o sui relativi errori.
