Calcolo dei giunti saldati d'angolo con carico nello spazio
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambientigruppo ConvertiCalcolatore saldatura d'angolo (spaziale).
Fare clic sul pulsante Altro nella scheda Calcolo e selezionare il metodo di calcolo.
Nella scheda Calcolo, immettere i parametri di input.
Se si desidera e se è selezionata la Forma saldatura corretta, passare alla scheda Calcolo della fatica per immettere i valori per il calcolo della fatica.
Per calcolare il giunto, fare clic su Calcola. I risultati vengono visualizzati nella sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo.
Fare clic su OK per inserire il calcolo del giunto saldato in Autodesk Inventor.
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Avviare il Calcolatore saldatura d'angolo (caricata nello spazio).
Nella scheda Calcolo:
Nell'area Calcolo di saldatura caricata staticamente, selezionare il metodo Procedura di calcolo standard.
Selezionare la forma saldatura:
Nella sezione Carichi saldatura, selezionare i primi due pulsanti.
Impostare la Forza assiale su 2000 N.
Impostare la Forza flettente su 1500 N.
Impostare il Diametro saldatura su 80 mm.
Selezionare il Materiale saldatura Profilato di acciaio A572-Grado 42.
Impostare il Fattore di sicurezza su 2.5.
Fare clic su Calcola. Visualizzare i risultati nella sezione Risultati.
