Impostazione di visualizzazione delle guaine per tutti i segmenti, i wire e i wire del cavo
- Nel browser, attivare un assieme di cablaggio.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme di cablaggio, quindi selezionare Impostazioni cablaggio dalla scheda Wire/cavi
del menu contestuale.
- Selezionare o deselezionare l'aspetto dalla casella di controllo Da guaina.
- Fare clic sulla scheda Segmenti.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo Da guaina.
- Fare clic su OK.
Impostazione di visualizzazione delle guaine per singoli segmenti, wire o wire del cavo
- Nel browser, attivare un assieme di cablaggio contenente oggetti a cui sono state assegnate delle guaine.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un wire o un wire del cavo a cui è stata assegnata una guaina, quindi selezionare Proprietà cablaggio dalla scheda Visualizza
- Fare clic su OK.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un segmento a cui è stata assegnata una guaina, quindi selezionare Proprietà cablaggio dalla scheda Visualizza
- Fare clic su OK.
Modifica dell'ID delle guaine
- Attivare un assieme di cablaggio.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella scheda Ricorrenza, immettere un ID di guaina oppure fare clic sulla freccia per selezionare l'ID desiderato dall'elenco.
- Fare clic su OK.
La definizione della guaina relativa alla ricorrenza viene modificata nella definizione della guaina selezionata.
Nota: È possibile modificare solo gli ID relativi alle guaine assegnate a segmenti. Se il nuovo ID che viene assegnato esiste già e non è utilizzato da un segmento, il relativo testo verrà visualizzato in rosso per segnalare un errore. In tal caso, l'ID di guaina non verrà applicato.
Modifica dell'ordine delle guaine
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un wire, un wire del cavo o un segmento a cui è associata una guaina, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nell'elenco relativo all'ordine delle guaine, selezionare la ricorrenza di guaina di cui si desidera modificare l'ordine.
- Fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto o su quella rivolta verso il basso per innalzare o abbassare la posizione di ordinamento della guaina all'interno dell'elenco.
- Fare clic su OK.
