Utilizzare l'Editor informazioni sulla citazione per immettere informazioni sui dati geospaziali pubblicati, utilizzando le definizioni dei campi Standard FGDC CSDGM per gli Stati Uniti.
In Gestione visualizzazioni, selezionare un layer. Fare clic su Strumenti |
Nell'Editor informazioni sulla citazione sono presenti le seguenti sezioni:
Immettere un titolo. Il Coastal Services Center del NOAA consiglia l'inclusione di un argomento, un periodo di tempo e un luogo. È inoltre possibile includere il nome file, la fonte dati e la risoluzione dati (se applicabile). Set di strumenti AutoCAD Map 3D inserisce i dati nel campo con il nome della risorsa selezionata nel visualizzatore di metadati.
Immettere il creatore, generalmente l'organizzazione che ha creato la risorsa. Ad esempio, specificare un ufficio tecnico provinciale. È possibile includere più creatori. Inserire ed. dopo il nome di un editor, e comp. dopo il nome di un compilatore. È possibile utilizzare Navigazione record per individuare, eliminare o aggiungere una voce.
Immettere una data in uno dei seguenti formati:
Se la data non è nota, selezionare un'opzione nell'elenco a discesa.
Immettere un orario in uno dei seguenti formati:
Immettere la versione della pubblicazione.
Specificare il formato o il supporto utilizzato per presentare i dati. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa o immettere un'alternativa approvata da FGDC. Se si immette un'alternativa, questa viene salvata nel campo corrente ma non viene aggiunta all'elenco.
Immettere informazioni aggiuntive per facilitare l'accesso e l'uso dei dati.
Specificare l'URL della risorsa online in cui vengono pubblicati i dati. È possibile utilizzare Navigazione record per individuare, aggiungere o eliminare URL.
Se i dati fanno parte di una serie, immettere il nome della serie.
Se i dati fanno parte di una serie, immettere l'identificativo del numero.
Immettere la città nella quale i dati sono stati pubblicati. Se il nome non è univoco, includere lo stato o la provincia, nonché il paese.
Specificare la persona o l'organizzazione che ha pubblicato i dati.
Se i dati fanno parte di un lavoro più grande con diversi gruppi di dati, ognuno dei quali richiede le proprie informazioni sulla citazione, fare clic su Dettagli per avviare un Editor informazioni sulla citazioni vuoto. Eseguire questa operazione per tutti i gruppi di dati necessari.
| ID campo FGDC | Titolo campo | Nome breve | Tipo di dati |
| 8.4 | Titolo | titolo | Stringa |
| 8.1 | Creatore | origin | Stringa |
| 8.2 | Data di pubblicazione | pubdate | Data/Ora |
| 8.3 | Ora di pubblicazione | pubtime | Data/Ora |
| 8.5 | Edizione | edizione | Stringa |
| 8.6 | Modulo di presentazione dati geospaziali | geoform | Stringa |
| 8.9 | Altri dettagli della citazione | othercit | Stringa |
| 8.10 | Collegamento online | onlink | URL |
| 8.71 | Nome serie | sername | Stringa |
| 8.72 | Identificativo del numero | issue | Stringa |
| 8.81 | Luogo di pubblicazione | pubplace | Stringa |
| 8.82 | Editore | pubblicare | Stringa |
| 8.11 | Citazione del lavoro più grande | lworkcit | Misto |
